  Creo Elements/Direct
  Blatt einpassen
Autor Thema:  Blatt einpassen (2440 mal gelesen)
Der Baer
Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechn.
Sehen Sie sich das Profil von Der Baer an!   Senden Sie eine Private Message an Der Baer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Baer
CoCreate Modeling V17.0
erstellt am: 22. Dez. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho zusammen,
erstmal ein Dankeschön für die Hilfe bei dem Stücklistenlayout!
Nun habe ich nochmal ein Problem....nein ehrlich gesagt eher 2 =)
Zum Ersten: Ich habe einen Rahmen der vom rechten und vom unteren Blattrand 10mm eingerückt sein muss. Zudem muss das 1:1 "rauskommen".
Ich bring das leider irgendwie nicht so hin =(
Zweitens: Strichstärken => Ich muss für die Prüfung das so eingerichtet haben, dass Liniengruppe 0,5 verwendet wird. (Volllinie breit = 0,5...usw.)Es muss nur beim Plotten die Strichstärken haben. Wie mach ich das denn? Über die Stiftzuweisungen oder über das "andere Menü"?
Brauch wirklich eure Hilfe....klingt ja schon fast verzweifelt
Viele Grüße, Timo
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Dez. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
die Anpassung der Rahmen an die Plotter ist die unendliche Geschichte
Kommt immer drauf an, welcher Plotter und welche Papierformate.
Der Idealfall ist ein Plotter mit Papierrolle mit leichter Überbreite, z.B. A1 mit Papierbreite 610 etc.
Dann erstellst du Rahmen mit Schnittmarken genau auf DIN-Abmessungen, vielleicht noch Faltmarken und innen den eigentlichen Rahmen (z.B. mit 10mm Amstand)
Bei Druckern/Plottern, die zugeschnittenes Papier einziehen wird die Geschicht schwieriger. Da musst du in der Dokumentation nachsehen, wieviel "Greifraum" der spezielle Drucker jeweils um die bedruckbare Fläche braucht und musst deinen Rahmen rundum mit "unplottbaren" Linien so abgrenzen, dass er nachher schön ins Papier passt. Dazu ein Tip: nie wirklich an die Grenze gehen, immer mindestens 0,5mm Abstand und dann den Plot nicht streng 1:1, sondern trotzdem "Einpassen", sonst gehts regelmässig schief und die 0,5% Fehler merkt eh niemand
Linienstärken zum Plotten immer mit der Stiftzuordnung, da kann man sich beliebig viele zurechtlegen, geht ab Version 14 komfortabel und interaktiv, war früher der Horror
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 23. Dez. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Baer:
Hallo Timo,
schreib doch mal genauer, wie das Druckergebnis aussieht. Ist der Rahmen nicht vollständig ausgedruckt (d.h. fehlen die äußeren Linien)? Dann ist der Rahmen einfach zu groß. Das glaube ich aber nicht, weil 277x390 ganz normal übliche Maße sind. In Deinem Druckerfenster kannst Du noch Einpassen "Einpass" oder den Druckmassstab "Faktor 1" einstellen.
Was bekommst Du da nicht hin?
Michael
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hat der Rahmen genau die DIN Abmessungen und wir Plotten immer 1:1.
Wie im Anhang zu sehen wird die äußere Linie nicht geplottet weil der Plotter oder der Laserdrucker diese abschneidet.
Der Vorteil ist, dass wenn z.B Pdf oder dwg erstellt werden der Rahmen auch komplett dargestellt wird.
Grüße Fred
Der Baer
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe.
Das Druckproblem dürfte jetzt geklärt. Muss das mal ausprobieren, wenn ich an einem A3 Drucker vorbeilauf ;-).
Das mit den Linienstärken versuch ich morgen mal in aller Ruhe. Danke aber auch hierfür.
Ich werde euch berichten, wie's ausgegangen ist =)
Frohes Fest!
Der Baer
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da fällt mir noch was ein =(
Wenn ich bei einer Baugruppenzeichnung Positionsnummern verteile, will ich eine Bezugslinie zu dem entsprechendem Teil. Soweit kein Problem. Leider kann ich da aber immer nur eine Linie eines Bauteils anklicken. Ist es nicht auch möglich, in eine freie Fläche des Bauteils zu klicken, also zu beziehen?
Hoffe ihr versteht mich =)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Dez. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, du mußt immer eine Körperkante antippen.
Erst danach kannst du die Bezugslinie in eine freie Fläche verschieben.
Denk dran: morgen ist Heiligabend, da wird nicht mit Druckerkonfigurationen herumgespielt, sondern mit
Der Baer
erstellt am: 24. Dez. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, ich wusste gar nicht, dass man die verschieben kann =)
DANKE!
Ich hab weder Kinder, noch bin ich in dem Alter ;-)
Aber ich werd dafür ein bisschen meine Freundin nerven =D
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 28. Dez. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ne Rennbahn ist man NIE zu alt!
Grüße aus dem Büro...
Tecki
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt,
auch ich spiele noch mit meiner Modelleisenbahn.
Seid gegrüsst, Euer Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Der Baer
erstellt am: 28. Dez. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Gleiche hab ich mir auch gedacht, kurz nachdem ich mein Beitrag abgeschickt habe.
Glaub ich muss meine mal wieder vom Dachboden holen =)
Der Baer
erstellt am: 28. Dez. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um nochmal auf die Stiftformationen zurückzukehren:
Wenn ich diese unter Plotten-Einstellungen-Reiter "Plotten"-Stifte "Schwarz & Weiß"-Stiftformationen ändere, bleiben diese nicht dauerhaft. Nur denjeweiligen Druckvorgang.
Wie behält er diese dauerhaft?
Der Baer
erstellt am: 29. Dez. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs selber rausgefunden. Man darf einfach nicht über das Plottmenü da rein =)
Damit wären alle meine Problem geklärt.
Danke euch für eure Hilfe!
Die Prüfung kann kommen =D
