  Creo Elements/Direct
  Durchlaufen durch ein Modell / Ändern des Blickwinkels der Kamera
Autor Thema:  Durchlaufen durch ein Modell / Ändern des Blickwinkels der Kamera (1543 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht, ob evt. WSD, aber ich habe einfach keine gescheiten Begriffe gefunden zum Suchen. Verzeiht mir.
Ich habe eine größere Halle gezeichnet mit Aufstellungen einzelner Anlagen drin.
Zu Präsentationszwecken hat mein Chef mich jetzt gefragt, ob es irgendwie möglich ist, dass man quasi durch das Modell "durchlaufen" kann, inkl. Treppen besteigen...
Am Schönsten wäre es, wenn ich quasi den Blickwinkel verändern könnte auf den Blickwinkel eines Standard-Mannes. Dass das nachher so aussieht, als wär die Kamera mein Kopf und ich würde durch die Halle und über Treppen auf die Anlegen gehen können.
Gibt es da mit den Bordmitteln oder auch Zusatzlizenzen irgendeinen Weg?
Oder einen Viewer, der das ermöglicht? Free, Low-Cost oder auch High-Cost.
Ich besitze zwar einen Viewer, der das kann, aber er kann leider keine Dateien (STEP ist das einzigste, was vielleicht hätte funktionieren können, alles andere geht nicht) vom Modeling öffnen. Somit scheidet er aus.
Bei dem konnte ich einen Befehl anwählen, wo ich danach so zwei kleine Füßchen angeklickt habe und die konnte ich dann durch das Modell ziehen und die Kamera ist dann dieser Bewegung gefolgt. Allerdings immer mit der Ansicht von oben.
Wenn jemand weitere Informationen haben will, bezüglich des Viewers, bitte PM. Will hier keine Werbung machen.
Ich hoffe, ich habe einigermaßen verständlich erklärt, was ich will.
Finde irgendwie keine Fachausdrücke dafür, weiß nicht, zu welchem Bereich das genau gehört.
Freue mich schon auf eure Antworten und bedanke mich schonmal im Vorraus.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
AdrianF
Sehen Sie sich das Profil von AdrianF an!   Senden Sie eine Private Message an AdrianF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdrianF
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst also ein Kugelpanorama wie auf www.panobox.de oder www.36zero.de.
Dafür brauchst du 6 Würfelbilder mit gleicher Kantenlänge, d.h. der FOV (Betrachtzungswinkel) ist in jede Richtung 90°.
Eine Demosoftware zum konvertieren von kubischen zu spährischen Bildern erhälst du unter www.gardengnomesoftware.com  .
Gruß Adrian
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit Blender [URL=http://www.blender.org][/URL]. Das ist eine freie Animations- und Modellingsoftware. Sehr mächtig. Solche Durchläufe sind kein Problem damit. Export funktioniert gut via STL-Schnittstelle.
(Allerdings ist die Bedienungsoberfläche gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig ).
Roman
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
10000%tig!
Wenn jemand eine Einsteigerhilfe für Blender hat, bitte mitteilen. Ich würde mich sehr dafür interessieren.
Wenn Du das mit dem Modeling machen möchtest,
könntest Du verschiedene Sequenzen mit Camstudio aufzuzeichnen und am Schluss zusammenzufügen.
für die Sequenzen im Modell drin legst Du Querschnitte oder blendest die Störenden Teile aus.
Speichere die Kamerapositionen damit Du die gleichen Kameraeinstellungen wieder findest.
Unter "Eigenschaften Darstellungsfenster" gibt es die Möglichkeit Schnitte Rechtwinklig zur Blickrichtung mit einem gewissen Abstand zum Nullpunkt zu legen. Dieser Querschnitt dreht sich dann mit, wenn das Bild gedreht wird.
Oder eine Möglichkeit wäre anstelle des Betrachters das Modell zu Verschieben. Dabei legst Du einen Querschnitt in die Ebene des Betrachters und definierst den Hintergrund Einfarbig.
Gruss vom Thunersee, Joy
