Thema: Konus Abwicklung (4000 mal gelesen)
Traibel Mitglied CNC Programmierer
 Beiträge: 44 Registriert: 23.01.2005 IV9 SP2, CoCreat OSD+Sheet Metal TrueTops Windows Vista 64bit Dell Precision PWS 380 P4 3.00 GHz 3,50 GB Ram Nvidia Quadro FX 1400
erstellt am: 15. Dez. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 16. Dez. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traibel
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Dez. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traibel
In diesem Falle wuerde ich wie folgt vorgehen: Zwei Arbeitsebenen mit Vielecken Loft Kanten verrunden Schale Schlitz erzeugen Material zuweisen abwickeln Stirnseiten rechtwinkelig abschneiden aufwickeln fertig Upload funktioniert zur Zeit nicht, daher kann ich das Ergebnis nicht anhaengen. Koennte die Daten als email senden. Gruss WoHo
AdrianF Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traibel
Du hast zwei Möglichkeiten: 1. Solidpipe von Klietsch, erstellt die Abwicklung auf der AE 2. Such in deinem Installationsordner C:\....\CoCreate\Part_Library_2008\sd_4\goodies\sd nach der Datei rund_eckig.lsp diese LISP erstellt Übergangsstücke von Rechteck auf Rund. Führe das LISP im Modeling aus und gestalte ein Volumenmodell (siehe Bild) Verrundungen hinzufügen (Biegeradius+Blechdicke) Schale erstellen (Blechdicke) Überstand abfräsen Material zuweisen fertig. Die letzten Schritte sind wie bei woho aber mit diesem Tool gahts einfacher und schneller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 387 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traibel
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traibel
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank nochmal an euch alle. Hat super geklappt. Kann man sich eigentlich noch wo anders solche LISP runterladen, oder gibts irgendwo eine Anleitung wie man diese schreiben kann? Mfg Traibel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traibel
Hallo Traibel, hier findest du schon mal eine Sammlung. Es gibt bestimmt noch mehr. Wie man sie schreibt, weiß ich leider nicht. HTH Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
