 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: STEP Export (4757 mal gelesen)
Aläx Mitglied Kfm. Sachbearbeiter, Konstrukteur, Assi der GL
 Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2009
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin hier neu und hab leider keine Zeit das gesamte Forum zu durchforschen. Daher stelle ich eine fr mich im Moment wichtige Frage: Kann man im Cocreate Modeling die Dateien als STEP- datei speichern? Ich hab bis jetzt keine Möglichkeit gefunden. Gruß Aläx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aläx
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aläx
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die raschen Antworten. Unter "Anwendung" finde ich aber nur Modeling und Annotation. Unter datei Speichern bekomme ich leider keine Option für STEP. Ist mein Cocreate evtl. nicht korrekt installiert? Oder fehlt mir im Cocreate Modeling irgendwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aläx
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aläx
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aläx
Du hast gar nicht CoCreate Modeling. Du hast CoCreate Modeling PE. Dazu gibt es etliche Hinweise auf die Einschränkungen, unter anderem auf der Homepage und auch hier im Forum. Aber ich... Zitat: ...hab leider keine Zeit...
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aläx
Nochmal Hallo, ich gehe davon aus, dass Du mit der Vollversion von CoCreate Modeling arbeitest. Mit der kostenlosen PE-Version kannst Du nämlich tatsächlich keine Daten in fremden Formaten exportieren. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aläx
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aläx
Original erstellt von highway45: ..... Dazu gibt es etliche Hinweise auf die Einschränkungen, unter anderem auf der Homepage und auch hier im Forum. Aber ich... ...hab leider keine Zeit... Das gefällt mir auch: Kaum angemeldet und schon gaaaaaanz wichtig..... .... und dann nicht mal das Profil ausgefüllt.....
------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Dez. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aläx
Hallo Aläx, wenn Du schon Assi der GL bist, dann sage Deiner GL doch, dass Du eine Vollversion von OSM haben willst, dann kannst Du auch speichern in IGES, in Step, in Parasolid und noch in vielen anderen Möglichkeiten. Kostet natürlich auch ein paar Euronen und die gibt es nicht für lau. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
