 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: 3d Ansicht aktualisieren (2234 mal gelesen)
humack Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 22.04.2008
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kommen wir zu meiner nächsten Frage. Ich habe ein 3d Modell erstellt. Die Anzeige der Kanten ist aber grausam. Kann ich die 3d ANsicht aktualisieren oder buffern das mein teil auch dem entspricht was ich gezeichnet habe. Habe große Radien und diese sind kreuz und quer eckig dargestellt. Oder liegt das an der Grafikkarte, das das Model nicht besser dargestellt werden kann. Vielen Dank für Eure Hilfe MfG Robert ------------------ rinnjehaun in gartenzaun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für humack
Zitat: Original erstellt von humack: .... Habe große Radien und diese sind kreuz und quer eckig dargestellt....
Hi Robert, versuche es mal mit: Teil markieren ==> RMT ==> Teileigenschaften ==> Register "Facetten" ==> Verfeinern um HTH ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 ZBook Fury G1i 18" Workstation Windows 11 Pro, 64 GB RAM Intel Core Ultra 7 265HX, NVIDIA RTX PRO 3000 Creo Elements/Direct 20.x daheim: PE9
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für humack
Um es dauerhaft zu haben: Bearbeiten -> Vorgaben -> Teilevorgaben -> Grafik auflös: Wert 316 eingeben Danach hast Du bei jedem Start die höchste Auflösung. Zitat: Original erstellt von humack: Hallo,kommen wir zu meiner nächsten Frage. Ich habe ein 3d Modell erstellt. Die Anzeige der Kanten ist aber grausam. Kann ich die 3d ANsicht aktualisieren oder buffern das mein teil auch dem entspricht was ich gezeichnet habe. Habe große Radien und diese sind kreuz und quer eckig dargestellt. Oder liegt das an der Grafikkarte, das das Model nicht besser dargestellt werden kann.
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für humack
Zitat: Original erstellt von ccmpe20: Danach hast Du bei jedem Start die höchste Auflösung.
Geht bei grossen Modellen aber brutal auf Speicherbedarf und Performance. Grundsätzlich sollte man nur die Modelle "verschärfen", wo es unbedingt notwendig ist. Man hat ja zwei Werte zur Auswahl: Winkel und Abstand. Bei grossen Radien sind oft die 72 Standard-Ecken zu wenig und es sieht seltsam aus, weil die einzelnen Sekanten zu weit vom Kreisbogen abweichen, Wenn man da abhängig von der Modellgrösse einen vernünftigen Abstand eingibt (der entspricht dann nämlich der maximal zulässigen Abweichung), bekommt man gute Ergebnisse ohne CPU-Quälerei ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für humack
Zitat: Original erstellt von ccmpe20: Grafik auflös: Wert 316 eingeben Danach hast Du bei jedem Start die höchste Auflösung.
Hallo, uns hat unser CAD-Anbieter empfohlen, den Wert 80 dauerhaft einzutragen. Das wäre ein guter Kompromiss zwischen rund dargestellten Radien und nicht zu viel Rechenleistung. Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 07. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
