  Creo Elements/Direct
  Fang Einstellungen
Autor Thema:  Fang Einstellungen (713 mal gelesen)
Schmare
Sehen Sie sich das Profil von Schmare an!   Senden Sie eine Private Message an Schmare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmare
OSDM V14.5
MM_Plus
Pro/E WF2 M90
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
kann mir einer sagen welchen Eintrag ich in die sd_customize schreiben muss, damit meine Fangoptionen wie im Bild dargestellt mit folgenden Einstellungen starten?
AE , Aktiv, Teil, projiziert, Standard 2D
Ich dachte eigentlich, dass ich es mit
(SET_CATCH_PARAMETERS : DEFAULT_2D)
(SET_CATCH_PARAMETERS :PART  ON)
ereichen kann, geht aber nicht?
Achso meine Signatur ist veraltet, wir arbeiten jetzt mit V16:50.
Danke für die Tipps
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmare 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich würde die Finger von den Fangeinstellungen lassen, da diese sich
je nach ausgewählter Funktion eigenständig und auf die optimale Fang-
einstellung eigenständig ändern.
Viele Grüße,
crisi.
