  Creo Elements/Direct
  Stücklistenlayout in Annotation
Autor Thema:  Stücklistenlayout in Annotation (1134 mal gelesen)
Der Baer
Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechn.
Sehen Sie sich das Profil von Der Baer an!   Senden Sie eine Private Message an Der Baer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Baer
CoCreate Modeling V17.0
erstellt am: 01. Dez. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
erst mal ein großes Lob an das Forum.
Nun habe ich aber ein Problemchen:
Für meine Abschlussprüfung brauche ich einen ganz bestimmen Rahmen und ein Stücklistenformat.
Der Rahmen ging noch einiger Maßen so von der Hand. Bei der Stückliste schauts da schon anders aus: Ich habe zwar das alles so formatiert wie ich das wollte, aber er macht mir zwischen jedem Stücklisteneintrag einen kleinen Absatz.
Warum macht er das? Wie kann ich das ändern?
Ein kleines Bild ist im Anhang.
Danke schon im Vorraus =)
Viel Grüße Der Baer.
[Diese Nachricht wurde von Der Baer am 01. Dez. 2009 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Dez. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
So schlecht war die Mucke doch gar nicht
Ähm, wie hast du die Tabelle denn gebastelt ?
Mit den Funktionen aus dem STL-Menü ?
Der Baer
erstellt am: 01. Dez. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort.
Die Muke ist klar gut, muss ja aber nicht jeder wissen, was ich so anhöre.
Also, wie folgend bin ich vorgangen:
Erstmal hab ichs mit den Funktion vom STL-Editor versucht: Also StüLi für ne Baugruppe erstellt und dann mit dem Editor bearbeitet und "Änderung übernehmen" gedrückt. Das speicherte es aber nur eine Sitzung lang.
Dann anders versucht:
Die Datein bomc_din.mi und bomh_din.mi (jeweils getrennt) ins Annotation reingeladen (als Skizze). Danach nach meinen wünschen formatiert und wieder als Skizze unter dem Name abgespeichert und dabei die vorhandene überschrieben.
fertig wars. Und was dabei raus kam, seht ihr ja selbst ^^
Hoffe ihr/du kommst klar?
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Dez. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh nochmal in STL - Layout anpassen und lade dein Layout rein.
Dann kontrolliere, ob vielleicht um eines der Tabellen-Vorlagen noch etwas Geometrie herumliegt.
Eventuell steht eine senkrechte Linie etwas hervor, oder es ist irgendwo ein Punkt vorhanden (Anzeige-Vorgaben - Eckpunkte einschalten).
Oder in einem Feld ist die Schrift zu groß (alles mal probeweise auf winzig stellen).
Steck dein Layout doch mal in ein zip und lade es hier hoch, dann können wir hier auch mal nachsehen.
          http://osd.cad.de/
Der Baer
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stdloyout.zip
Huhu,
danke für die Hilfe. Ich hab jetzt leider nichts gefunden.
Habe aber mal n .zip mit beiden Datein hochgeladen.
döggl
Sehen Sie sich das Profil von döggl an!   Senden Sie eine Private Message an döggl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für döggl
OSD
Vista64
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo derBaer
Ich hab mir mal bei mir die Originaldatein angesehen.
Die bomc_din ist bei mir ca 11mm hoch (im Original), bei dir aber nur ca. 5mm. Da Zeile für Zeile aufaddiert wird (Höhe der Zeile) ergibt sich eine Lücke. (das ist nur eine Vermutung von mir). Du must den Zeilenversatzwert anpassen (frag mich nicht wo das im Annotation gemacht wird!).
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Höhe macht eigentlich nichts aus (bin jetzt nicht sicher).
Die Zeilen passen sich sich dem maximal ausgefülltem Raum an, egal was darin ist.
Ich kann allerdings auch nichts entdecken
Hab aber nicht komplett getestet, nur mal eben in die PE geladen.
          http://osd.cad.de/
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Baer:
ein paar von den senkrechten Trennlinien sind mit Stiftbreite .5 gezeichnet.
Sieht man im Annotation nicht, is aber so.
Wenn man die Skizze im OSD läd sieht man, dass die Linienenden rund dargestellt werden
und über die horizontalen Linien herausstehen. Die Skizzen sind Teile und wenn das Programm
sie läd wird über Funktionen wie INQ_PART die Aussenabmessungen abgefragt.
Diese Abfrage beinhaltet dann auch die herausstehenden Enden.
Bei OSD kann man das vermeiden indem man  mit INQ_PART NO_WIDTH arbeitet.
Ändere alle Linien in der Skizze auf Stiftbreite = 0.
Skitze Speichern und wieder laden, dann müsste es eigentlich gehn.
Gruss Friedhelm
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor der Baer anfängt nun was zu ändern:
Guck mal im Settings Browser unter
  "Viewport -> Appearance -> ShowPensize"
Das hakelst Du mal an, und guckst dann im Zeichnungsfenster wie deine Stückliste nun aussieht. Dann, denke ich, wirst Du erkennen, was Du da (unwissentlich) gemacht hast.
Die Loesung hast Du ja schon.
Eine 'Drucken' 'Vorschau' haette vielleicht auch geholfen die Breite der Linie zu entdecken.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
