  Creo Elements/Direct
  Abmessungen ändern
Autor Thema:  Abmessungen ändern (3254 mal gelesen)
sTEk
DI (FH) Kommunikationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von sTEk an!   Senden Sie eine Private Message an sTEk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sTEk
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE-Gemeinde!
Ich habe zwar früher sehr viel mit 3D-Studio und Lightwave gearbeitet und hatte auch im Studium irgendwann einmal einen ACAD-Kurs, aber irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Ich scheitere gerade daran, meine Körper nachträglich auf ein genaues Maß zu bringen. Ich finde einfach nirgends die Möglichkeit, mir die Maße auch nur anzeigen zu lassen. Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen? Danke! =)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sTEk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sTEk und willkommen in der Runde !
Oben in der Leiste gibt es den Bereich "Messen". Da kannst du dich austoben.
Ansonsten kannst du auch mit dem Cursor kurz auf einer Kante verweilen, dann wird meistens die Länge angezeigt.
Wenn du das Modul 3d-Docu einschaltest kannst du dem Modell auch Maße anhängen.
In CoCreate-Modeling wird normalerweise nicht mit einem Klumpen angefangen der dann zurechtgezupft wird.
Begonnen wird mit einer Hilfskonstruktion auf einer Arbeitsebene, die schon mit handlichen Abmessungen extrudiert wird.
        http://osd.cad.de/
sTEk
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir!
Ich sollte noch erwähnen, dass ich die PE-Version nutze, da sie meinen Ansprüchen derzeit voll genügt.
Die Bemaßungsfelder habe ich zwar gefunden, aber dummerweise sind das praktisch "read-only"-Felder.
Die Erstellung in 2D ist mir schon klar, jedoch habe ich einfach keine Möglichkeit finden können, wie ich den genauen Abstand zwischen z.B. 2 Hilfslinien angeben kann. Ein Tutorial wäre nicht schlecht - leider konnte ich nirgends etwas finden. Das Handbuch ist zwar schön und gut, aber doch sehr einfach gehalten und ohne direkte Beispiele.
Wenn ich das 3D-Teil nun ändern muss (z.B. eine Platte von 42x42x3 auf 35x22x5), ist as nur möglich, indem ich mir aus dem 3D-Teil wieder einen 2D-Rahmen mache und dann dessen Größe (wobei ich ja wieder bei meinem Problem wäre) ändere?
Ich weiß, das sind bestimmt ziemlich simple Fragen - aber irgendwie erschließt sich mir die Estellungsphilosophie noch nicht ganz.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sTEk 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Platte von 42x42x3 auf 35x22x5 zu ändern, macht man üblicherweise mit dem 3D-Befehl "Versetzen". So werden die einzelnen Flächen einfach verschoben.
Gute Tutorials zu finden ist natürlich nicht möglich, von Schulungen und Anwenderunterstützung lebt eine ganze Branche.
Da muß man sich als Benutzer einer Testversion irgendwie durchschlagen.
Hier gibt es noch ein paar Links, vielleicht hilft dir etwas davon weiter: http://osd.cad.de/anleitungen_15.htm
