  Creo Elements/Direct
  Normteile aus Traceparts
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Normteile aus Traceparts (2106 mal gelesen)
humack
Sehen Sie sich das Profil von humack an!   Senden Sie eine Private Message an humack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für humack
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle OSD-juser,
in meiner neuen Firma bin ich so mehr oder weniger der einzige Konstrukteur.
Nun muss ich mich in den OSD 2007 einarbeiten.
Nach ausgiebiger Lernphase mit der Programminternen Hilfe bin ich jetzt auf das Thema Normteile gestossen.
Es gibt das Modul " 3D Library " oder " part library " für Normteile usw...
Diese Module sind hier aber leider nicht vorhanden.
Hab mir aus Traceparts mal eine step geladen, die ich aber nicht geöffnet bekomme mit OSD Modeling.
Welches Format brauche ich für den OSD Modeling 2007, oder wie bekomme ich die 3D step geöffnet?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Robert
rinnjehaun in gartenzaun
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Step Dateien zu laden, sollte auf jeden Fall funktionieren. Vielleicht ist das Modul/Schnittstelle noch nicht gestartet. Gehe dazu im Menü auf "Anwendung->Module" Hier findest du unter anderen die Step-Schnittstelle. Wenn diese gestartet ist, sollte es keine Probleme mehr geben.
Dieter
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humack 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Erfahrung nach ist "3D STEP AP214" als Exportformat immer ne gute Wahl bei traceparts.
pw
humack
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Danke.
Hat gleich gepasst, das mit der Schnittstelle war nur neu.
Vielen Dank und biss zur nächsten Frage
Robert
