 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Knotenblech (3586 mal gelesen)
döggl Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 23.10.2008 OSD Vista64
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Wie komme ich ohne AE ohne Parametriks dorthin das Knotenblech von h=100 auf h=130 zu strecken! Das Problem habe ich schon seit nunmehr 10 Jahren mit OSD! Wie macht Ihr das? Bin für jeden Ratschlag dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKJ-Peter Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
 Beiträge: 97 Registriert: 28.11.2002 Version 20 Klietsch Steel / Pipe / 6.5 Windows 11 Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
döggl Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
döggl Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu kompliziert, da Winkel geändert werden muss! Das Ding nervt wie die Sau seit 1999!!! Das Problem ist glaube ich, weil der Steuermodus nicht funktioniert! Ich habe weder Tangenten noch Verrundungen- nur Kanten und Flächen und die kann man nicht anwählen ohne Fehlermeldung! Man sollte meinen das Ding ist trivial, ist es aber gar nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 24. Nov. 2009 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Das Problem ist alles andere als trivial. In Version 17 kein Problem... :-) (3D Dehnen) In Version 16: Deckfläche auf AE projezieren. 10 mm lange Fläche MIT benachbarter schräger Fläche verschieben. Dann schräge Fläche mit Drehen "um zwei Punkte" auf den anderen Endpunkt (nur noch auf AE vorhanden) ausrichten. Drunter (Version 15.50 und kleiner) nur neu extrudieren nach 2D dehnen möglich. Aufgrund von Treiberproblemen kann ich grade leider keine Bilder schiessen, sorry. Viele Grüße aus Stuttgart, Ingo Walter [Diese Nachricht wurde von ingo walter am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
döggl Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber highway45 dieses Teil ist ein Standardteil für Schweisskontruktionen und wird (ich glaube auch im internationalen Maschinenbau) ständig eingesetzt. Die Aussage wir haben das falsche Cad ist wenig hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 474 Registriert: 20.11.2003 Win 11 Modeling 20.8 MM
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Ich habs zwar nicht ausprobiert, aber wenn du an der Fase 2 kleine Verrundungen anbringst müsste es funktionieren wenn man Tangente behalten wählt. OT: Die Funktion Tangente behalten müsste dringend überarbeitet werden da diese in 50% aller Fälle nicht "richtig" funktioniert. (ist bereits seit Jahren beim Support) Grüße Fred
döggl Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Zitat: Original erstellt von döggl: Lieber highway45dieses Teil ist ein Standardteil für Schweisskontruktionen und wird (ich glaube auch im internationalen Maschinenbau) ständig eingesetzt. Die Aussage wir haben das falsche Cad ist wenig hilfreich.
Dann nimm doch das Modul AdvancedDesign dazu. Kostet nicht die Welt und ist mit der Parametrik für solche Teilefamilien genau das Richtige ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
döggl Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo netvista, Sie haben schon recht, man kann schon das so hinfuddeln, dass es geht. Hier gehts mir aber ums Prinzip. Ich hab mit Version 8 angefangen 1999 jetz sind wir bei OSD16 im Jahr 2009 (man beachte die Verdoppelung in 10 Jahren!) und es geht immer noch nicht ein popeliges Knotenblech zu dehnen. Hallo Herr Ingo Walter, können Sie uns von V17 ein kleines Video machen wie das geht? Was ist Beim "mit Rahmen dehnen, verschieben"? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
döggl Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Hallo Zusammen! Das Thema hat mich auch lange genervt, aber mit der V16 gibt´s eigentlich einen ganz annehmbaren Weg in 2 Schritten. Im ersten Schritt liftet man die Fläche um 30mm nach oben. Dann rotiert man die schräge Fläche um ihre untere Kante, und greift den Winkel über 2 Punkte ab, so dass die neue senkrechte Fläche (welche beim Liften entstand) wieder verschwindet. Grüße aus dem Siegerland ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Zitat: Original erstellt von döggl: Sehr geehrter Herr Geppert,wir haben Advanced Design, Da weiss ich auch wie das geht. Es muss aber auch beim "mit Rahmen verschieben" funktionieren.
Nun ja: es heisst: mit Rahmen verschieben, und nicht: mit Rahmen dehnen Da denke ich mir, dass man das auch in Zukunft in zwei Schritten sehen muss. Zuerst alles auswaehelen, was gedehnt werden soll und dehnen, danach alles aus, was verschoben werden soll und verschieben. Gruss WoHo
erstellt am: 27. Nov. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Beim konkreten Beispiel wirkt die Anforderung an die gewünschte Funtion trivial: Bewege eine Fläche unter Beibehaltung ihrer Kanten normal zu dieser Fläche und dehne alle anschliessenden -geraden- Kanten dazu passend. Ich wage mir aber nicht das Geschrei vorzustellen, wenn PTC/CC sich beim Implementieren einer solchen Funktion auf solche "primitiven" Regelgeometrien beschränken würde. Und was beim Anwenden einer solchen Änderung an einem Teil mit nicht parallelen, vielleicht auch gekrümmten Flächen passieren könnte übersteigt ehrlich gesagt mein Vorstellungsvermögen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: ...mit nicht parallelen, vielleicht auch gekrümmten Flächen passieren könnte übersteigt ehrlich gesagt mein Vorstellungsvermögen...
Wird so etwas nicht mit parametrischen Abhängigkeiten gelöst ? In anderen CAD-Systemen meine ich natürlich... ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
döggl Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidToolsMan, geht aber nur beim grösser machen! Hallo Herr Geppert: würde mir schon für einfache Geometrien reichen! Ich möchte hier eins klarstellen: Ich finde den OSD super gut und wir werden von Kunden und Zulieferern immer wieder gefragt was wir benutzen um unsere Grossanlagen zu projektieren , zu planen und zu bauen. Es nervt nur wenn immer neue (sehr sinnvolle) Funtionen hinzukommen, aber an manchen grundlegenden Kleinigkeiten nichts verbessert wird. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 30. Nov. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Zitat: an manchen grundlegenden Kleinigkeiten nichts verbessert wird
Da kann ich Dir leider nur zustimmen. Im Moment kann man nur Flächen und Flächengruppen verschieben/dehnen usw. Wieso kann dies nicht auch mit Kanten, Kantengruppen oder sogar mit Ecken funktionieren? Wenn ich zum Beispiel einen Pyramidenspitz habe und die Höhe ändern möchte sollte doch der oberste Eckpunkt verschoben werden können... Aber da bleibt wohl nichts anderes Übrig als einen Verbesserungsvorschlag einzugeben und abzuwarten. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Ich möchte sogar behaupten dass kleine Bugs nicht ausgebessert werden, sondern einfach von Version zu Version mitgezogen werden obwohl diese gemeldet sind. Wenn ich meinen Support zitieren darf: „Wenn CC einen Mann abstellen würde der nur diese kleinen Fehler und Unannehmlichkeiten beheben würde, wäre dass der beliebteste Mann bei CC aus Kundensicht.“ Grüße Fred
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Hallo Zusammen Gute Nachricht für alle, die das Knotenblechproblem nervt! Ich habe heute die V17 installiert und als erstes das Dehnen des Knotenblechs gestestet. Es funktioniert wunderbar gut und einfach. Die Nicht-Beta-Tester müssen sich allerdings noch ein paar Monate gedulden. ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
döggl Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidToolsMan Danke für die Infos! Wie kommt mann eigentlich in den Genuss?! einer Beta-Version? Ich glaube wir frozeln zuviel herum! Wenn Du schon am Testen bist: Stufenbolzenproblem d1=50 d2=30 d3=60 d2 auf 80 ändern! (Kein Problem). d2 zurück af d2=29 ändern geht bisher nicht! Gehts in der 17er? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Hallo Döggl! Wenn Du bei einem CoCreate-Partner arbeitest kannst Du am Beta-Test teinehmen. Ob Du als Endkunde auch in den Genuß kommen kannst, weiß ich nicht. Zu deinem Stufenbolzen kann ich nur sagen: Ich hab´s mit der V16.5 und der V17 probiert, und es hat immer geklappt! Aber ich weiß nicht welche Version Du verwendest, und ob ich das mit dem Bolzen richtig verstanden habe. Kannst ja mal ein Bild rein stellen! ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Zitat: Original erstellt von döggl: Stufenbolzenproblem d1=50 d2=30 d3=60 d2 auf 80 ändern! (Kein Problem). d2 zurück af d2=29 ändern geht bisher nicht!
Funktioniert auch mit V14. Es muß nur Prüf&Rep ausgeschaltet werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
döggl Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highway45 geht schon so aber beim Teileprüfen mault der OSD etwas von falscher Figurenrichtung und Teil ist beschadigt (Fehler 319) herum! Das ist ja wohl nicht im Sinne des Erfinders?! Hoffentlich hat SolidToolsMan recht! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
Ich kann das Verhalten mit der Version 15.50A auch nachstellen. Beim Ausschalten der Teileprüfung werden Flächen erstellt, welche in die falsche Richtung schauen... Einzige Lösung (welche leider nicht brauchbar ist): Die beiden äußeren Durchmesser größer machen als der mittlere und dann alles von innen nach außen wieder verkleinern... Schreib doch bitte noch Deine OSD-Version in die System-Info/Zusatztext [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für döggl
