  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung 319
Autor Thema:  Fehlermeldung 319 (3658 mal gelesen)
Psych0se
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Psych0se an!   Senden Sie eine Private Message an Psych0se  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Psych0se
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundkoerper.zip
hallo leute,
OSD 15.50
ich habe ein modell von einer firma geladen und das system kommt damit nicht klar und hat es zu einem hohlen flächenmodell gemacht.
ich brauche es aber als volumenkörper.
ich habe leider keinerlei ahnung von flächen. und um es neu zu modellieren finde ich es etwas zu aufwändig.
ich habe es mal beigestellt und ich hoffe dass mir jemand helfen kann wie ich das teil reparieren kann!?
Vielen dank und gruß christina
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Psych0se 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es nicht öffnen, hab nur V14.
Wie hast du es denn bekommen, als pkg ?
Vielleicht mal eine Gelegenheit, dich mit Flächenmodellen auseinander zu setzen ?
http://osd.cad.de/anleitungen_23.htm
Viele Grüße und willkommen im Forum !
Matthias
Psych0se
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe es als paket bekommen.
Ja danke für den Tipp, aber ich habe auf Arbeit genug zu tun...
mal sehen ob es irgendwie geht. habe schon versucht die flächen zueinander zu trimmen aber er bringt bei der teileprüfung nur:
Warnung:Kante ist kürzer als 2 Mal die Auflösung.
Warnung:Körper hat Flächen, die ein einseitiges Blatt bilden.
Warnung:Messerkante gefunden.
Dieses Teil ist beschädigt.   (Fehler 319)
ein kleiner Auszug die Liste is näcmlich um einiges länger....
[Diese Nachricht wurde von Psych0se am 23. Nov. 2009 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Psych0se 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber ich habe auf Arbeit genug zu tun...
...sagte der Mann an der Säge, als ich ihn fragte warum er das Blatt nicht nachschärft...
Lade es mal als STEP hoch, dann haben mehr Leute die Möglichkeit, es sich anzusehen.
Psych0se
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundkoerper.zip
so ich hoffe, dass hilft weiter.
ich habe mir deinen link angesehen und ich habe es auch als step bei mir eingeladen aber diese auswahl die da stand hatte ich nicht und das andere mit dem körper check ich nicht.
ich bin nur zeichner und kann modellieren und zeichnen. das wars. thema flächen habe ich nciht mal angeschnitten in miener schulung =)
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Psych0se 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein Problem !
Das ist nicht so einfach zu reparieren. Ich habe mal eben etwas herumprobiert und bekomme die Ecke nicht hin.
Meine Empfehlung:
Erstmal das Flächenteil halbieren, dann brauchst du alles nur einmal zu machen.
Dann den gesamten bösen Bereich ausschneiden.
Eventuell ein paar Hilfsflächen legen, um zu einem Volumen zu kommen.
Jetzt das Stück sauber neu modellieren.
Danach wieder spiegeln.
Ich bastel gleich in der Mittagspause noch etwas, aber mach dir keine große Hoffnungen, so wie es aussieht sitzt man da länger dran...
Psych0se
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
die gläche ist mir auch schon aufgefallen. sieht auch zimlich merkwürdig aus.
das problem ist nur der konstrukteur hatte dazu keine lust und meinte mach das mal schnell =)
Also danke für deine Hilfe ich bin mal gespannt was da raus kommt.
ich versuche einfach mal es so weit wie es geht nachzumodellieren.
mal sehen mit lofts und ziehen bin ich auch noch nicht so vertraut.
Wegen den ganzen runden flächen und so...
Vielen Vielen dank
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Psych0se 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundkoerper_02.zip
Hallo Psych0se,
Habe gespielt,
Tel ist jetst ein Volumenteil
Psych0se
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW vielen vielen Dank....
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Psych0se 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mich immer wieder wundert: wieso speichert man ein Bauteil 19.9996944 Grad schräg im Raum ?
Klar ist die Ecke kompliziert, aber da muß man auch ganz anders drangehen.
Ich schick dir mal nur das böse Teil wieder zurück.
Darin hab ich folgendes gemacht:
gelbe Flächen: Einfügen
grüne Fläche: das ist kein Radius, sondern ein Spline
orangene Flächen: die müssen noch weg, dann kann man vielleicht verrunden
braune Flächen: die befinden sich nicht auf einer Ebene, was einem das Leben extrem schwer macht.
Ich würde das Teil dem Kollegen wieder an den Kopf schmeissen.
Was ich angehängt habe nicht verwenden und die gelben Flächen nicht als Spiegelfläche verwenden, das Ganze ist wohl leicht schief !!
PS an vobu:
Psych0se
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja also der kollege wollte da noch was dran haben,
aber wenn du das model nur irgendwie anfasst, macht er es sofort wieder zum flächenteil. dann sollte ich versuchen, das mittelstück rauszuschneiden und nur das neu zu moddelieren, aber das kannst du alles vergessen.
ich komme wohl nicht drum rum das selber zu erstellen.
ich würde ihm das ja gerne wieder geben aber der zeichner kommt unter dem konstrukteur und von daher bin ich arsch vom dienst =)
trotzdem vielen dank. hast mir sehr geholfen
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Psych0se 10 Unities + Antwort hilfreich
body-pkg-v14.zip
body-stp.zip
habe das Flächenteil in der v16c als .stp gespeichert und wieder geladen.
Ist wieder ein Körper geworden. Diverse Fehlermeldungen gibt zwar immer noch,
aber vieleicht hilft es dir trotzdem
Friedhelm
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 26. Nov. 2009 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Psych0se 10 Unities + Antwort hilfreich
Grunfkoerper_04.zip
Hallo Psych0se,
Ich habe Dir das Teil so gut es geht repariert (die betroffenen Flächen rausgelöscht und neu eingesetzt).
Trozdem rate ich von einer Weiterverwendung dieses Modelles dringend ab!
Es ist wirklich grottenschlecht modelliert!
Gruss vom Thunersee, Joy
