  Creo Elements/Direct
  Teil auf einem anderen exakt ausrichten
Autor Thema:  Teil auf einem anderen exakt ausrichten (1221 mal gelesen)
Cocreate Nap
Sehen Sie sich das Profil von Cocreate Nap an!   Senden Sie eine Private Message an Cocreate Nap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cocreate Nap
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein Teil exakt auf einem anderen ausrichten. Konkret geht es um einen Ram Riegel und die darauf befindlichen IC´s.
Ich habe mir einen IC erstellt und möchte diesen auf meinem vorgefertigten PLatine exakt ausrichten, also von der oberen Kante 9,5mm und von der linken Kante 8mm entfernt. Welche option muss ich wählen? Bin neueinsteiger im Programm
Zum besseren vorstellen hab ich mal einen screenshot gemacht und angehangen.
Vielen Dank im vorraus.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cocreate Nap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nap
Ich würde den IC mit "Flächen ausrichten" bündig zu den Außenflächen der Platine bringen und dann mit "dynamisch positionieren" um die gewünschten Abstände einrücken.
            http://osd.cad.de/
Cocreate Nap
erstellt am: 13. Nov. 2009 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmh ... also die zweite Funktion hab ich gefunden, wo kann ich die erste finden? Habe jetzt rumgespielt und die flächen per augenmaß übereinander geschoben, weil ichs nicht gefunden habe. dann habe ich mit dyn. pos. und messen die teile ausgerichtet.
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 13. Nov. 2009 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cocreate Nap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nap
Bei Position auf Verfahren dann Auf/Ausrichten -> FläVerb -> Fläche wählen die auf die andere ausgerichtet werden soll dann die Fläche wählen. Dann Umkehren jetzt den Versetzen wählen und den Versatz eingeben ( mit minus ??? )
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 13. Nov. 2009 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cocreate Nap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo & guten Morgen Nap & willkommen im Forum!
Der Befehl ist im rechten Menü unter "Teil&Baugruppe" - "Ändern" - "Position" - "Auf-/Ausrichten" - "Fläche ausr" zu finden.
Wenn Du dann noch anstatt "Fläche ausr" den Befehl "ausr m Abs" (rechts daneben) nimmst, dann kannst Du noch gleich den gewünschten Versatz (in Deinem Fall einmal die 9,5 und dann in der 2. Positionierung 8mm) mit angeben.
Eleganter ist die Variante von Matthias, aber evtl. erst etwas für den etwas geübteren User. Da muß man dann auch die Schrittweite richtig eingestellt haben (wo ging das nochmal?).
Gruß, Michael
edit: Ich weiß nicht mit welcher Version Du arbeitest. Ich habe es für die V13.01 beschrieben. In unserer neuen V16.5 geht es etwas anders, so wie von vobu beschrieben.
Füll am besten mal Deine System-Info aus, dann weiß jeder gleich für welche Version die Erklärung sein muß.
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cocreate Nap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cocreate Nap:
ich habe folgendes Problem. Ich möchte .....
Da sich in den letzten Versionen einiges erweitert hat zum Positionieren von Teilen
waere es nicht schlecht, wenn Du uns mitteilst, welche Version von Modeling Du verwendest.
In Version 16 kannst Du z.B. wie folgt vorgehen:
Wenn die Flaechen des zu positionierenden Teils schon parallel zum Referenzteil liegen:
Teil an einem Eckpunkt antippen / rechte Maustaste / Teil positionieren
erste auszurichtende Flaeche des Modells antippen
Pfeil, der aus der Flaeche herausragt antippen
Referenzflaeche antippen
im Menue unten, wenn nicht schon eingestellt, bei Werte auf Relativ stellen
Pfeil, der in die Flaeche hineinragt antippen
Abstandswert in diese Richtung angeben
zweite auszurichtende Flaeche des Modells antippen
OK
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cocreate Nap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MC:
...Eleganter ist die Variante von Matthias, aber evtl. erst etwas für den etwas geübteren User. Da muß man dann auch die Schrittweite richtig eingestellt haben (wo ging das nochmal?)...
"Bild auf" und "Bild ab"
          http://osd.cad.de/
MC
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cocreate Nap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Original erstellt von highway45:
Au ja, die einfachsten Sachen vergesse ich dann doch mal...
Gruß & danke,
Michael
Cocreate Nap
erstellt am: 14. Nov. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch vielmals, habe V. 16.! Jetzt habe ich endlich perfekt ausgerichtet Flächen^^
