  Creo Elements/Direct
  Global Achsen X und Z vertauscht
Autor Thema:  Global Achsen X und Z vertauscht (1486 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
ich brauche dringend eure Hilfe!
Verzeiht mir, wenn vielleicht wsd, aber ich habe keine Zeit zum Suchen.
Ich habe ein Modell abgespeichert und dann Programm geschlossen und wieder geöffnet. Jetzt haben sich auf einmal die Global Achsen X und Z vertauscht.
Wie habe ich das geschafft  und kann man das irgendwie wieder rückgängig machen?
Ich habe in diesem Modell für eine Präsentation Abläufe über Konfigurationen erstellt, die stimmen natürlich jetzt vorne und hinten nicht mehr.
Danke vorab.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit:
sorry, habe erst jetzt gelesen dass Du die ???Global???-X-Y-Achsen vertauscht hast...
keine Ahnung wie Du das gemacht hast oder wie Du das rückgängig machen kannst.
Ursprüngliche Antwort:
Setze dir eine Achse im Mittelpunkt (Zum Beispiel eine Arbeitsebene)
Dann wählst Du 3D-ändern Spiegeln und spiegelst das Model.
Achte darauf, das die Option "auf Symetrie prüfen" deaktiviert ist.
Eine andere Variante ist:
Du wählst alle Flächen des Models und drehst es.
Merke:
Die Position der Geometrie ist in dem Teil gespeichert.
Die Position eines Teiles ist in dessen übergeordneten Baugruppe und dessen Inhaltseigenschaften gespeichert.
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 10. Nov. 2009 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal dass die geladene Baugruppe ursprünglich in dieser Lage erstellt  und dann in einer übergeordneten Baugruppe gedreht wurde.
Dann hast du die Konfigurationen erstellt und nur die Baugruppe selber gespeichert.
Die weiß aber nichts davon dass sie in einer übergeordneten Baugruppe eine andere Lage hat.
Ist auch gut so denn sonst wäre es nicht möglich eine Baugruppe in mehreren übergeordneten Baugruppen in verschiedenen Positionen/Lagen einzubauen.
Korrigier mich wenn ich falsch liege.
Gruß aus dem Salzkammergut
