 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: übergeordnete Baugruppen geändert (1067 mal gelesen)
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Nov. 2009 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es ein Goodie oder hat jemand ein Tool, welches mir alle übergeordneteten Baugruppen als geändert markiert, ausgehend von einem geänderten Teil bzw einer geänderten Baugruppe? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Hallo kjw, ich finde Deine Frage ein bisschen mager... Habt Ihr eine Datenbank? MM; WM oder ähnliches? (schreibs doch gleich in den Zusatztext) Kannst Du ev. noch begründen, warum Du alle Übergeordneten Baugruppen als geändert markieren möchtest? Wieviele Ebenen? Bis zum bitteren Ende oder nur die direkten Vorgesetzten? ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joy, sorry, hier noch die fehlenden Infos. Wir haben MM (Funktionalität wie WM). Es geht darum, dass Aenderungen an Einzelteilen/Baugruppen, eine neue Version der übergeordneten Baugruppen bis hin zur TOP-Baugruppe bewirken. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Hallo kjw Im ModelManager gibte es unter Vorgaben - Fortgeschritten - Laden - die Einstellung "Gesperrte, geänderte Baugruppen als geändert kennzeichnen". Wir haben dies in unserem XML ausgeschalten, da sonst bei jeder Änderung auch alle Oberbaugruppen versioniert werden. Hier ist der Ausschnitt aus unserem XML (Schalter schon auf true gesetzt): <Preference catalog="model" msg_num="2049"> Set locked, changed assemblies as modified <Key>SET_LOCKED_CHANGED_ASSEMBLIES_AS_MODIFIED</Key> <Group catalog="model" msg_num="36">Load</Group> <DefaultValue>true</DefaultValue> <Protect>true</Protect> <Reset>true</Reset> </Preference> Hoffe es hilft weiter! Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
