  Creo Elements/Direct
  Gewinde Darstellung Rendering
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewinde Darstellung Rendering (3594 mal gelesen)
Mazzen
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mazzen an!   Senden Sie eine Private Message an Mazzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mazzen
Creo Modeling V18
Windows 7 Professional 64bit
Intel Xeon E5620 4-Kern @ 2.40Ghz
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Nov. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe 3D Profis,
ich bin leider kein Experte in Sachen 3D und hab folgendes Problem...
Ich möchte gerne im Rendering ein Gewinde darstellen (M8 und M6) nun sind ja von Haus aus erstmal für Gewinde nur Zylindrische Flächen vorgesehen (logischerweise). Meine Frage ist, ob es vielleicht Steps von einem Gewinde gibt, das ich zumindest für die Darstellung nehmen kann? Da beiße ich mir schon den ganzen Tag die Zähne dran aus
Oder habt ihr vielleicht eine andere Idee?
P.S.: Es geht halt um eine Bedienungsanleitung in der die Schrauben für das Verständnis im Detail schön mit Gewinde gerendert werden sollen.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Nov. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mazzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mazzen:
...Da beiße ich mir schon den ganzen Tag die Zähne dran aus...
Freiform --> Zyl. Spirale
Damit kannst du ruckzuck das Gewinde modellieren.
Ansonsten irgendwo ein Bild einer Schraube suchen und im Rendering als Textur aufbringen.
          http://osd.cad.de/
Mazzen
Projektmanager
Creo Modeling V18
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Namensfetter
Danke für die Info, habs mal versucht und finde meine erste Schraube gar nicht mal schlecht. Wird auf jeden Fall für ein paar Bildchen reichen.
Matthias
