  Creo Elements/Direct
  3D-Dokumentation
Autor Thema:  3D-Dokumentation (1831 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
es ist ja möglich, innerhalb der 3D-Documentation eine Stückliste zu erstellen. Diese Liste kann ich mir dann am Bildschirm ansehen. Toll. Denn mehr geht irgendwie nicht. Kann ich diese Stückliste irgendwie irgendwo ablegen, oder als Notiz an eine Baugruppe hängen? Ich habe inzwischen viel in der Hilfe gelesen aber nicht wirklich hilfreiches gefunden.
Tecki
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 3D-Docu Modul gibt es eine Stücklistenfunktionalität. Siehe Menü STL im 3D-Documodul.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 13. Mai. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte diesen alten Beitrag mal etwas nach oben holen. Die Frage bezieht zwar auf die Stückliste aber der Titel deutet auf das Globale Thema 3D Dokumentation hin.
Ich hab inzwischen Creo direct 19 und hier läuft die 3D Dokumentation als inklusive Anwendung(Modul). Ich habe mir das heute ein wenig angeschaut komme aber noch nicht ganz zurecht. Nutzt das hier jemand ab und an?
Mein Ziel ist ein bemaßtes 3D Modell. Mein erstes Problem ist das bemaßen von Gewinden, ich finde keine Möglichkeit ein Gewinde zu bemaßen. Ich kann allenfalls die Bohrung bemaßen und den Wert überschreiben. Weis jemand Rat?
gruß Heiko
Dieter Kotsch
erstellt am: 13. Mai. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell muß man sich bei der 3D-Bemassung von der Bemassung in einer Zeichnung lösen. Im Fall einer Gewindebemassung könnte man auch den automatisch generierten Text vom Fertigen einblenden oder die Fase so gestalten dass der Aussendurchmesser dem Gewindedurchmesser entspricht.
