Thema: Änderngen anzeigen? (1332 mal gelesen)
cadinho Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 36 Registriert: 19.06.2009 Microsoft Windows XP Professional OSD V16 Intel(R) Xeon(R) 2.66GHz 3,25GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, eine Frage: ich habe gehört, das ich Änderungen nach einer Aktualisierung sichtbar machen kann. Zum Einen: stimmt das? Zum Anderen, wenn das geht, wie funktioniert das? Vielen Dank im voraus und einen schönen Tag. Gruß Cadinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Hallo Cadinho, meinst du im 3D oder im Anno? Falls du im 3D eine Änderung machst und diese in der dazugehörigen Anno sehen willst, kommst du unter Menü "Ansicht" (das zweite von oben) -> Verwalten -> Aktualisieren weiter. Falls du was anderes meinst, Frag mal genauer ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Matthias, erstmal vielen Dank. Das mit dem aktualisieren ist eigentlich schon klar, ich dachte nur es gibt eine Möglichkeit das ich nach der Aktualisierung die Änderung irgendwie gekennzeichnet dargestellt bekomme. Das heisst, ich habe z.B. eine Einzelteilzeichnung die sich über 3 Blätter erstreckt, mit endlos vielen Bemaßungen, etc, ich aktualisiere sie und habe zunächst keine Ahnung was z.B. ein Kollege geändert hat. Lass es nur eine kleine Bohrung oder so sein die dazu kam und verbringe schon Ewigkeiten mit dem Suchen dieser Änderung. Naja, und weil mir eben jemand sagte das es eine Möglichkeit gäbe die durchgeführten Änderungen darzustellen, dachte ich einfach das es diesbezüglich eine Funktion gibt. Wenn nicht, nicht schlimm, war nur neugierig und habe im Forum nichts darüber gefunden. Wenn noch jemand einen Tip hat, wäre das Klasse, wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielen Dank trotzdem.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Weil es bis dato nur [b]ein Änderungsflag gibt und damit leider keine Unterscheidung zwischen geänderter Topologie und sonstigem Kram möglich ist (Dichte, Farbe, Attribute etc.) [/B]
Wie jetzt? Ein so'n olles Flag muß eingefügt werden??? Das ist doch ein Fall für den *tataaaaaaaaaaaaa* CC-Määäään!!! Oder? Ich meine, 17.00B ist eine gute Gelegenheit, dies einzufügen ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Alte Programmiererweisheit: Jede kleine Änderung zieht zehn grosse nach sich Abgesehen von den notwendigen Funktionen zum Setzen, Ändern und Abfragen eines solchen Flags sowie deren Implementation in den IKit braucht es dann noch neue Icons für die Strukturliste und deren Handling, ganz zu schweigen von den Eingriffen in den ModelManager. Man darf ja auch nicht vergessen, ein einzelnes Flag ist eben genau das: binär Mit mehreren Flags gibts dann zunehmend Variationen, die alle abgefangen werden müssen Noch ein Nachtrag zum Farbändern: Eine Änderung des Exemplarwerts manifestiert sich nur in der Besitzer-Baugruppe und verlangt dann auch nicht nach einer Aktualisierung der Zeichnung ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Gracias Walter! Ich hatte mir schon fast so etwas gedacht. Aber ich denke, solche (unwichtigen) Kleinigkeiten machen die Arbeit einfach angenehmer,oder? Man kommt ja oft an so Punkte, bei denen man sich unwillkürlich fragt, ob das nicht einfacher zu lösen gewesen wäre... Aber gut, mögen die CC-Götter entscheiden! *schmunzel* ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Was ich noch gar nicht bedacht hatte: Entgegen den bei technischen Zeichnungen üblichen Linienkonventionen ist es in Anno ja auch möglich, die Farbe der Normallinien (=sichtbare Kanten) vom 3D-Teil zu übernehmen und bunte Zeichnungen zu erstellen. Ab V16 gibts zudem die Option für vollflächig bunte Ansichten. Damit ist eine Änderung der Teilefarbe durchaus ein Grund für eine Aktualisierung! ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadinho
Zitat: Original erstellt von cadinho: ...ich dachte nur es gibt eine Möglichkeit das ich nach der Aktualisierung die Änderung irgendwie gekennzeichnet dargestellt bekomme...
Ich mache das so: Drücke in der Zeichnungsliste auf das Symbol vor einer Ansicht. Dann wird die Ansicht im Bild eingezoomt. Anschließend rechte Maustaste auf den Eintrag der Ansicht in der Zeichnungliste und "Ansicht aktualisieren". Bei komplizierten Ansichten drücke ich "einen Schritt zurück" und wieder nach vorne. Dann sieht man die Änderungen relativ gut... ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
