  Creo Elements/Direct
  CCM-Makrobibliothek: PRO/E-Import
Autor Thema:  CCM-Makrobibliothek: PRO/E-Import (686 mal gelesen)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PROE.zip
Wer kennt das Problem nicht: Eine STEP-Datei aus Pro/E wird geladen, und wir haben für jedes Teil mit Gewindebohrungen eine Baugruppe mit dem Teil als Volumen und einen Sack voll Flächenteilen, die die Gewinde darstellen sollen (siehe Ausgangslage.jpg).
Die Datei proe_teile_reparieren.lsp erzeugt beim Laden zwei Einträge in der Toolbox:
Mit Import-Gewinde erkennen kann man an all diesen Flächenteilen Textfahnen mit Durchmesser und Länge der Gewinde erzeugen (Erkannt_1.jpg). Das erleichtert das Nachbohren mit Machining oder SolidPower.
Eventuell muss man diese Fahnen noch aus dem Körper rausbewegen (Erkannt_2.jpg)
Wenn man dann fertig ist und die Unterbaugruppe mit den Flächenteilen gelöscht hat, ist noch immer die Teilestruktur unpraktisch (Strukturliste_1.jpg).
Mit Baugruppe aufloesen kann man das übriggebliebene Teil in der Struktur "nach oben holen", der meistens doch brauchbare Name der ursprünglichen Baugruppe wird dabei übernommen, Exemplare bleiben auch solche!  (Strukturliste_2.jpg)
So, jetzt brauchts Matthias nur mehr auf die Hilfeseite zu stellen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
