Thema: Profil auf runden Körper projezieren (2751 mal gelesen)
Syndry Mitglied Administrator CAD/PDM-Systeme
 Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz, ich würd gern die Suche benutzen, aber ich find keine Schlagwörter... ich möchte ein Profil in der AE erstellen, welches dann wie eine Art Aufkleber über eine Runde Fläche aufklebt werden soll bzw. so abbilden, sei es Linien aufprägen oder ähnliches... ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndry
Diese Funktion findest Du im Menü 3D-Kurve->Falt auf Fläche Das funktioniert mit Schrift usw. Ich mache so zum Beispiel Kurvenscheiben. Einfach ein wenig ausprobieren und sonst wieder fragen... :-) ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Syndry
Hallo Syndry. Kuck mal im Menü "3D-Kurve -> Falt auf Fläche" oder sieh Dir im Menü "Bearbeiten -> Kanten aufprägen" an. Da gelangst Du auch auf die entsprechenden Hilfeseiten. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Genau das funktioniert irgendwie nicht so richtig... Beispiel, ich mache gerade ein Typenschild, dass über eine gebogene Fläche läuft... Linie oben und unten werden unterschiedlich lang und die seitlichen überkreuzen dann die waagerechten linien... ich versteh das nicht... ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007 Creo Elements Pro WF5 M110 Windchill PDM-Link 9.1 M060
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, jetzt gehts... mit Falt auf Fläche und dann die U-Richtung noch definieren ^^ Hach, die Hilfeseiten gaaaanz lesen, dann klapts auch mit der Umsetzung... Danke Leutz! ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
