  Creo Elements/Direct
  MI in Annotation speichern über Eingabezeile
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  MI in Annotation speichern über Eingabezeile (1495 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Sobald ich die Zeichnung oder das Modell über den Befehl speichern will, rechnet der immer lange und am Ende kommt doch nichts bei raus, ich muss den Befehl immer abbrechen (zum Glück funktioniert das noch und hängt sich nicht komplett auf).
Mit der Eingabe des ersten Befehls von dieser wundervollen Seite konnte ich zumindest schonmal ein Pkg speichern. Ich versuche gerade noch ein Bdl zu speichern. Die meisten Änderungen sind im Annotation vorgenommen worden.
Frage:
Gibt es auch so einen Befehl für Mi speichern, den ich in Annotation eingeben kann?
Habe schon gesucht, die Suchmaschine ist offline, habe dann aus der CAD-Suchmaschine Herrn Gockel angeworfen (was jetzt super funktioniert), aber er hat nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe vorab.
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese beiden Befehle habe ich ganz einfach mit dem Recorder aufgezeichnet:
AM_STORE_DRAWING cd "C:/pfad/" :FILENAME "test.mi" :CHECK_UP_TO_DATE 1
am_save_bundle :start cd "C:/pfad/" :FNAME "test.bdl" :CHECK_UP_TO_DATE 1
Der Pfad muß natürlich noch angepaßt werden.
          http://osd.cad.de/
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ich danke dir für deine Antwort, aber beide Befehle haben nichts bewirkt außer 30min Sanduhr. Habe dann den Befehl jeweils abgebrochen. Komischerweise kann ich trotz Sanduhr Menüs öffnen und einige Befehle lassen sich auch ausführen.
Hat sonst noch jemand eine Idee, wie ich die Zeichnung (mi) abgespeichert bekomme?
Knuddeligen Gruß
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Also
Code:
am_store_drawing :filename "meinpfad/meinname.mi" :overwrite
funktioniert (das Keywort :overwrite braucht man bei Neuanlage nicht)
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
