  Creo Elements/Direct
  Runde Vertiefung
Autor Thema:  Runde Vertiefung (1939 mal gelesen)
gentlemd
Sehen Sie sich das Profil von gentlemd an!   Senden Sie eine Private Message an gentlemd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gentlemd
erstellt am: 24. Okt. 2009 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wieder einmal ist es verdammt spät geworden und ich sitz immer noch vor dem Rechner. Und ich versuch jetzt seit geschlagenden 2 Stunden herauszufinden, wie eine verrundete Vertiefung in ein Werkstüück zu machen geht. Also... ich hab kein besseres Beispiel... Ich habe ein Aluteil, in das wie beim "Home Butten" meines iPhones" eine Runde Vertiefung eingebracht werden soll. Nur eben keine mit scharfen Ecken... eben eines das erst im Mittelpunkt seine "tiefste Tiefe" hat.. und bis dahin eben in einer sanften Rundung abfällt. So wie auf dem Bild gezeigt. Wie bekomme ich das in Cocreate bloß hin?? Für Eure Hilfe an dieser Stelle schon einmal vielen lieben Dank,
Silke
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Okt. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentlemd 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsebene senkrecht im zukünftigen Loch.
Querschnitt projizieren.
Kontur halbseitig aufmalen.
Abdrehen.
Oder mit Hilfe von Arbeitsebenen ein Gerüst aus 3D-Linien aufbauen.
Bespannen mit Flächen.
Vereinen zu Volumen.
          http://osd.cad.de/
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Okt. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentlemd 10 Unities + Antwort hilfreich
vertiefung.zip
Hallo Silke,
Matthias hat Dir den Vorgang wunderbar beschrieben, ich habe Dir noch mal ein Bild mit dazu gemacht. Es ist in der Version V15 und in Step gespeichert. Ein Bild erklärt manches doch viel einfacher als wenn man es nur liest.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
gentlemd
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden und ich kann nur immer wieder sagen, dass ich extrem froh bin Euch "gefunden" zu haben. Diese Gemeinde ist einfach nur sensationell. Ich bedanke mich bei Euch beiden recht herzlich für die Mühe.
Herzlichst, Silke
