  Creo Elements/Direct
  Schraffurmuster bei Exemplaren
Autor Thema:  Schraffurmuster bei Exemplaren (881 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Ich blick eben mal nicht mehr durch!
Was ist denn zu tun dass ALLE Exemplare eines Bauteil in der Schnittansicht das gleiche Schraffurmuster zeigen?
Ich habe Exemplare welche sich durch Ändern der Schraffur eines einzelnen alle mitändern (das ist gut). In der selben Baugruppe sind aber Exemplare geschnitten die sich nicht drüm kümmern was der Kollege macht (das ist schlecht).
Stephan
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs grade mit der V15.00 versucht, da ist überhaupt kein Zusammenhang zwischen Exemplaren, egal, ob sie in der selben Baugruppe stecken oder verteilt auf mehrere
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
StephanWörz
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dass hier nix durcheinander kommt!
Es dreht sich um EINE Baugruppe in der 120 Distanzringe auf einer Welle stecken. In der Schnittansicht hätte ich gern alle Distanzringe mit der selben Schraffur (ohne jede Schraffur anzupassen).
Baugruppenübergreifend brauche ich das nicht.S
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 22. Okt. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach muss man diese Eigenschaft in den Systemvorgaben mache.
Aber leider bevor eine Ansicht erstellt wird...
Gruss vom Thunersee, Joy
