Thema: Transparenz (2991 mal gelesen)
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Spätnachmittag liebe OSM  Gemeinde, ich bin ein "neuer" in eurem Kreis und komme von einem anderem CAD-System-dementsprechend ist man das Arbeiten etwas anders gewohnt, aber egal. Wir arbeiten hier mit dem ModelManager und OSM 15.00. Mein Problem - ich würde gerne immer mal wieder Teile transparent schalten, damit man durchschauen kann. Ja ich weiss, dass kann man über Teileigenschaften machen. Da aber viele Teile natürlich Schreibgeschützt sind und es sehr umständlich ist, Teile über Teileeigenschaften transparent zu schalten.....gibt es da nicht was einfacheres und was auch bei schreibgeschützten Teile funktioniert? Das wär der Hammer!!! Noch was: Ist es möglich auf der RMB im Konstruktionsfenster beim anklicken von Teilen den gleichen Menüdialog, wie in der Listenleiste zu bekommen??? Hab nichts dazu gefunden. Danke schonmal!!!
Gruß hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Mehrere Möglichkeiten: Wenn nur das Teil schreibgeschützt ist, aber nicht die Besitzerbaugruppe, kannst du die Eigenschaften "Exemplar" ändern Wenn das nicht geht, kannst du immer noch in den Anzeigevorgaben bei 3D-Geometrie das Häckchen bei "Gemischt" setzen, dann kann man bunt gemischt Teile mit und ohne verdeckte Kanten bzw. schraffiert oder gedimmt anzeugen lassen (über "Teileeigenschaften-Mischanzeige") ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hallo hellbouncer, ich habe das mit den transparenten Teilen vor Jahren als Verbesserungsvorschlag eingebracht, ich würde mir das auch oft wünschen. @Walter ist sicherlich ein Weg aber doch sehr umständlich. Ich stell mir das so vor wie beim Teile ein- und ausblenden, die Transparenz wird also nicht im Teil gespeichert sondern soll nur eine "Darstellungsoption" sein. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Folgende Moeglichkeit klappt auch: Teile, welche transparent gezeigt werden sollen, selektiv eigenstaendig machen, danach bei den Teileeigenschaften fuer Exemplar die Transparenz einschalten. Gruss WoHo
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hallo, "auch ich habe eingereicht" Transparentes Anzeigen von Teilen mit 2-3 klick's. Was ich gut verwenden könnte wäre, dass man einzelne Teile, wie in E-drawing, nach Auswahl in der Teileliste oder des Teiles im Fenster durch einen Befehl im Kontextmenu der rechten Maustaste auf halbtransparente Ansicht schalten könnte. Bisher kann man das Teil, das die Sicht behindert nur vollständig ausblenden. Dadurch kann man oft nicht den genauen Zusammenhang ansehen. Bei Modeling ist es zwar möglich Flächen oder/und Teile halb oder ganz transparent zu definieren und dies mit Schaltern an oder aus zu schalten. Dieses an oder ausschalten betrifft dann aber immer alle so definierten Teile bzw. Flächen. Ausserdem erfordert diese Vorgehensweise eine ganze Reihe von Klicks und verursacht eine Änderung des Models, wenn man abspeichert. Mir geht es darum, immer nur ein oder mehrere Teile nacheinander transparent zu machen, um so Modelle die uns zugeschickt werden besser, sicherer und schneller begreifen zu können. Mit freundlichem Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allesamt und vielen Dank für eure Antworten. Schade, dass es da keine einfache Möglichkeit gibt. Transparenz über die Teileeigenschaft IST einfach zu aufwendig - noch dazu, wenn man vorher Teile sel.eigenständig machen muss. Vielleicht mit der 17 Gruß hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 22. Okt. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Teile selektiv eigenständig machen, nur um sie transparent darzustellen??????? !!!NIEMALS!!!  Ich vermisse diese Funktion auch sehr! Hoffentlich wird sie bald brauchbar ins Programm eingebaut. Wenn ich so etwas unbedingt haben muss (zum Beispiel um ein Bildchen für den Verkauf zu machen), dann kopiere ich die komplette Baugruppe. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Teile selektiv eigenständig machen, nur um sie transparent darzustellen??????? !!!NIEMALS!!!
Gut gebrüllt! Die Verfügbarkeit dieser Befehle sollte geradezu an einen zusätzlichen Befähigungsnachweis des jeweiligen Users gebunden sein. Das ganze neumodische, pseudoparametrische Zeugs verwässert das bis jetzt so einzigartige WYSIWYG-Prinzip von CCM ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wowow, ich wollte nicht wieder die unsäglich leidige Diskussion über versch. Modelliersysteme anstossen....da frag ich mich immer, woher diese unsägliche Abneigung gegenüber anderen Systemen herkommt?? Ich vertrete ja den Standpunkt, dass man auch mit einem Schreibblock und einem Bleistift Maschinen konstruieren kann. Und so innovativ, wie die Modellierungsmöglichkeiten sind - die Bedienung ist es oftmals leider nicht. Gruß Hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
