  Creo Elements/Direct
  Bespannen und Einfügen
Autor Thema:  Bespannen und Einfügen (869 mal gelesen)
olermaschine
Sehen Sie sich das Profil von olermaschine an!   Senden Sie eine Private Message an olermaschine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olermaschine
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch eine Frage zum Modul Surfacing.
Durch die Operation "Bespannen" kann man komplexe Flächengebilde erzeugen, die beim Selektieren trotzdem ale EINE Fläche ansprechbar sind. Dann kann man durch "Einfügen" noch einzelne Segmente ansetzen. Wie erreicht man, dass diese angesetzten Flächenteile zum Basisteil zugehörig werden?
Danke und Grüße!
Olaf
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olermaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast im Menü direkt die Auswahl, zu welchem Teil die Fläche hinzugefügt werden soll.
Da angeben welches. Durch anklicken im Fenster oder der Strukurliste.
Wenn es aktiv ist, wird es schon automatisch gewählt.
In der Strukturliste mit Rechtsklick aktiv setzen.
olermaschine
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte nicht "zum Teil hinzufügen", sondern zur Ausgangs-FLÄCHE.
Eine geschlossene Fläche zum Selektieren zu haben ist meiner Ansicht wohl wichtig beispielsweise beim Trimmen gekrümmter Flächen.
Olaf
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olermaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
man kann Flächen wachsen lassen und dann wieder beschneiden, aber es ist doch wahrscheinlicher, das eine angesetzte Fläche mathematisch _NICHT_ in die gedachte Fläche "integrierbar" ist.
Ansonsten reden wir von Flächenteilen - ein Teil, welches aus Einzelflächen besteht
Grüssle
Gero
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olermaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl: gather/sammeln?
CAD97
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 20. Okt. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olermaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ja der macht ja aus einer Flächensammlung (so keine Lücke dazwischen) ein Volumenteil. Olaf will ja an einem Basisteil weiterschaffen.
Vermutung: Kollege Olaf kommt von einem anderen CAD System und ist das aktiv setzen von Teilen noch nicht so gewöhnt. Merke, wenn ich am aktiven Flächenteil arbeite, gehört die wie auch immer angebastelte Fläche automatisch zu diesem Flächenverbund -Teil
Grüssle
Gero
