  Creo Elements/Direct
  Gewicht eines Bauteils berechnen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewicht eines Bauteils berechnen (11094 mal gelesen)
gentlemd
Sehen Sie sich das Profil von gentlemd an!   Senden Sie eine Private Message an gentlemd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gentlemd
erstellt am: 07. Okt. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
habe ein kleines Problem mit meinem CoCreate Modeling. Ich habe ein Bauteil über die IGES Schnittstelle importiert und möchte nun sein Gewicht berechnen. In der Hilfeanweisung steht nicht wirklich viel dazu. Über "Teileeigenschaften -> Material -> Dichte" und der Zuweisung erreiche ich nichts. Sowohl wenn ich unter "Exemplar" oder unter "Basis" versuche eine Zahl einzugeben, wird diese mir schlussendlich immer wieder mit "1" überschrieben. Und den hier aufgeführten Punkt "Masseneigenschaften" unter "Messen" scheint CoCreate Modeling 2008 nicht zu kennen. Das gleiche Problem taucht übrigens auch auf, wenn ich direkt im Programm ein Teil erstelle. Auch hier finde ich nirgends eine Beschreibung bzw. die Möglichkeit das Gewicht zu berechnen!
Kann mir vielleicht jemand helfen??
Vielen Dank im Voraus,
Silke
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Okt. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentlemd 10 Unities + Antwort hilfreich
Messen --> Eigenschaften --> Teilemaße --> Teil wählen --> Masse
ergibt bei mir das Gewicht in Gramm.
          http://osd.cad.de/
gentlemd
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt!!! gefunden!!! Allerdings kann ich nachwievor keine Dichter vergeben. Die ist und bleibt 1... und bezogen auf das Bauteil kann das Gewicht bei einer Dichte von 1 nicht stimmen - angegeben ist das mit 15964.199204??? Und das Bauteil ist nur 63 x 116 x 10 mm. Wie kann das sein??? Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Silke
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentlemd 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dichte ist in den Systemeinheiten anzugeben, dh. in g/mm3. Der Wert 1 entspricht da schon fast Neutronium
Eisen hat z.B. 0.00785, H2O 0,001
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentlemd 10 Unities + Antwort hilfreich
Dichte festlegen:
Teil in Strukturliste auswaehlen, rechte Maustatste, Teileeigenschaften
Unter Material: Dichte
WoHo
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentlemd 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mal das Gewicht bestimmen muss, ändere ich vorher die Einheiten unter "Bearbeiten --> Vorgaben --> Systemvorgaben --> Einheiten" ab, dann muss ich nacher nicht die Kommastelle verschieben.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
gentlemd
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktioniert das endlich. Vielen lieben Dank Euch allen...
Silke
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentlemd 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr könnt doch bei "BEARBEITEN -> TEILEVORGABEN" gleich festlegen mit welche Dichte ein neues Teil erstellt werden soll.
Wir haben unsere Systemvorgaben auf mm und lassen neue Teile als Stahlteile mit der Dichte 0,00785 g/mm3 anlegen.
Somit hat man bei der Gewichtsermittlung zumindest schon einmal die Masse, die ein Bauteil aus Stahl wiegen würde...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentlemd 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann gibt's da noch:
http://osd.cad.de/lisp_3d_08.htm
Gruss Friedhelm
