  Creo Elements/Direct
  Teile/Bgr. ausrichten
Autor Thema:  Teile/Bgr. ausrichten (884 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum kann ich an einem geschützten Teil nicht ausrichten?
Fehlermeldung:
"XXXXX_FERTIGUNGSTEIL" ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.
Ich möchte das Teil ja nicht verändern, sondern nur an dem Teil ausrichten.
Im Machining Modul ist so was ähnliches:
Ich kann von einem geschützten Teil keine Gewinde auf ein anderes Teil kopieren.
Warum ist das so?
Edgar
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausrichten funktioniert sehr wohl.
Das kannst Du schnell mal mit zwei Quadern ausprobieren, von denen Du einen
mal mit Schreibschutz versiehst.
Fuer das Problem gibt es bestimmt eine andere Ursache.
Vielleicht kannst Du das mal vereinfacht mit diesen zwei Teilen hier rein stellen.
WoHo
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 08. Okt. 2009 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
Fehlermeldung:
Die Fehlermeldung das ein Teil schreibgeschützt ist, erscheint fälschlicherweise auch wenn nur die übergeordnete Baugruppe schreibgeschützt ist und sich das Teil deshalb nicht bewegen lässt.
Hartmuth
