  Creo Elements/Direct
  in Excel mehr Spalten
Autor Thema:  in Excel mehr Spalten (1090 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grad ein bißchen am Spielen mit den neuen OLE-Funktionen. Hab ne Excel Liste in die Zeichnung gepackt.
Jetzt wundert es mich aber das ich nur 8 Spalten und 48 Reihen in der Zeichnung sehe, die anderen werden einfach nicht angezeigt?
Ist das so begrenzt oder muss ich da was umstellen?
Gruß Peter
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal das Excel zu und importiere dann die Datei. Bei mir erscheinen dann alle Spalten . Manchmal sogar zu viele . Dann öffne ich im OSMCoCreate OneSpace Modeling die OLE mit "BEARBEITEN" und ziehe ein paar Felder von rechts an den gewünschten Rand.
Schöne Grüße
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde mich auch interessieren.
Ich habe mich auch bereits etwas damit beschäftigt und bin zu dem Ergebnis gekommen dass es schwierig ist den Ausschnitt zu beeinflussen.
Ich habe den Eindruck dass die maximale Größe bei ca. 250x250mm (Größe in der Zeichnung) liegt.
Bei neu erstellten OLE-Objekten die kleiner sind wird normalerweise der befüllte + beim Schließen markierte Bereich angezeigt. Eine nachträgliche Änderung ist meist nicht mehr möglich.
Gruß aus dem Salzkammergut
Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
schon mal danke das du dich dem Thema angenommen hast, aber mit der Erklärung bin ich jetzt überhaupt nicht klar gekommen? Hab erst einen Kaffee ..
Wohin soll ich die Excel importieren? Ins OSMCoCreate OneSpace Modeling? Aber wieso dann erst später OSMCoCreate OneSpace Modeling öffnen?
Also hab die Excel ins OSMCoCreate OneSpace Modeling importiert, ist aber das gleiche Ergebnis wie vorher.
Ich glaube das mit der eingestellten Breite stimmt, wenn ich die Spalte sehr breit ziehe, erscheinen immer weniger....
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Greskamp am 06. Okt. 2009 editiert.]
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
mit importieren meine ich in ANNO "Datei - Laden - Dateityp auf OLE stellen - Dateiname - Laden".
In Excel darf die Datei nicht geöffnet sein!
Mit Bearbeiten meine ich im Menü Skizze  "OLE - Bearbeten" um leere Spalten (sind nicht immer da) im hochkommenden Excel zu beseitigen, indem ich von rechts ein paar Spalten an den linken Rand der Daten ziehe.
Schöne Grüße
