Thema: Doppelte Flächen löschen (1381 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Kann ich eigentlich doppelte Flächen suchen und eine davon löschen? Mein Problem: Ich hab hier nen Motor als Flächenmodell und da möchte ich zumindest die wichtigsten Teile als Volumenmodell haben. Und oft finde ich solche "Mehrfachflächen". Danke für EUre unterstützung... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 27. Sep. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, Lass mich raten.. Der Motor ist von ABB!? Das Problem ist das Lüfter, Hauptteil, Anschlüsse und Abtriebswelle aus einzelnen Teilen Bestehen. Versuche zuerst ein anderes Dateiformat. Wenn du IGS hast versuche es mit STP oder umgekehrt. ODS mag das Eine lieber. Ich weiß aber nicht mehr welches es war. Zu Deiner eigentlichen Frage der doppelten Flächen: Wenn Du einen schnellen Rechner hast, kannst Du versuchen unter ->Oberfläche ->die Funktion Sammeln und ->den Hacken "Teil trennen" rein, ->einen Rahmen um alle Flächen ->... Ev. auch mal ohne den Hacken versuchen. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Moin so ein krudes Flächenmodell aufzuräumen ist dann doch lästig. Aber zu Deiner Frage - ja, doppelte Flächen können gelöscht werden. - regelmässig auf "Lücken prüfen" - Wenn Du glaubst, das Teil kann man schliessen, mit Flächen sammeln ein Volumenteil generieren ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit und entschuldigung für mein spätes Reagieren. Ein zwei MME's haben mich gebunden. Also ist es so, wie befürchten habe. Aber gut. Übrigens, der Motor ist von Perkins im STEP-Formt zur Verfügung gestellt gewesen. Ich habe jetzt aber noch eine ganz andere Frage: Wenn das Teil "durchsichtig" dargestellt wird, quasi ein Flächenteil geblieben ist aber im Strukturbaum als Model angezeigt wird, was habe ich dann zu tun? (siehe Anhang) ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Das ganze Ding ist übrigens sowieso gefährlich, mit diesem Makro überprüft erkennt man, das fast alle Flächen Freiform sind, sogar die scheinbar ebenen und zylindrischen. Wenn man auf solchem Müll basierend weiterkonstruiert, kommt man in Teufels Küche. Sowas darf wirklich nur als "Platzhalter" eingesetzt werden und nie als Fangbasis oder "Geometriespender" für AEs ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke für die Info und Hilfen.Das Modell des Motors habe ich selbstredent nur als Platzhalter genommen. So habe ich zumindest eine kleine Chance, zu verhindern, dass ich Kollisionen habe. Ich tüddel gerne, weshalb ich versuche, die Flächenteile zu Modellen zu stricken. Quasi pö a pö... Habt noch eine ruhige Woche da Draußen!!!! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, sag mal, wie ziehe ich denn die Flächen wieder auf links? Also, wie drehe ich sie um? Denn wenn ich die fehlenden Flächen einfüge habe, habe ich dieses ver#§$&! Modell am Start. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Habe die notwendigen Buttons gefunden und auch deren Anwendung erlernt. Ich sollte einfach noch mehr mit der Hilfe arbeiten... Danke Jungs für Eure Geduld und Hilfe! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
