  Creo Elements/Direct
  JT Translator
Autor Thema:  JT Translator (3350 mal gelesen)
cacciatorino
Sehen Sie sich das Profil von cacciatorino an!   Senden Sie eine Private Message an cacciatorino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacciatorino
Solid Edge ST10 Win10-64
Modeling V20.5 Win10-64
Salome 9.1
erstellt am: 23. Sep. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo to all, and excuse me to write in english....
I'm a solid edge user but i have a customer that uses CoCreate OSd as cad tool. Does somebody know if a translator jt<-->pkg exists?
Jt should be a (little) step ahead if compared to step format, because it tramsits not only the 3d geometry, but non-graphic info too, as code, material, surface treatment, etc etc.
Regards, Alessandro.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alessandro !
In CoCreate exists an direct interface to SolidEdge.
But that is an extra module with costs.
And I don't know if the format .jt can be importet.
The file name is .x_t
I think this .x_t must be exportet by SolidEdge.
Can't you change some test files with your customer ?
          http://osd.cad.de/
cacciatorino
Salome 9.1
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I think that x_t module is not necessary, step format is good enough to pass 3d-geometry and hierarchy of the assembly.
The good new things of the jt format are:
1) when exporting to jt, user can decide the level of detail, from a "just to see format", similar to stl, to a full-3d-geometry format.
2) It is possible to transmit PMI (label on faces, shape tolerances, dimensional tolerance, etc).
3) It is possible to transmit non-graphic info that are associated to the model, such as material, heat treatments, costs, supplier, etc.
1, 2 and 3 are not possible with step or parasolid format, so it could be a good idea to support gthe jt format, it would be a grat enhancement for the interoperabilty of cad data. Pro/E already do it, so I asked if CoCreate can do the same now.
May be 2 and 3 will be enabled on a next revision of step format.
Regards.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
In CoCreate Modeling it is not possible to export or import jt-format.
I don´t know if there are any plans to do it in one of the next releases.
It is possible to export in xvl-format. I think this is similar.
Regards
WoHo
