| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: [Annotation] Fangen abstellen (1792 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 22. Sep. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir einer sagen, wie man das Fangen beim Ablegen der Bemassung abstellen kann? Wenn ich zb einen Radius bemaße, klicke ich auf die Rundung, kann dann aber nicht den Maßpfeil dahin legen wo ich will. Es ist so, als wäre da ein unsichtbares Gitter/Raster, wo sich der Mauspfeil ständig anhaftet. Gruss ------------------ OSD 15.5 WinXP Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Sep. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Ich hab mir dazu drei Buttons definiert und mit den folgenden Befehlen "gefüttert": Code:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "dim_catch_range 0") (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "dim_catch_range 3") (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "dim_catch_range 10")
wobei der Fangbereich "3" dem normalen Verhalten entspricht und "10" eher für sehr grosse Teile praktisch ist, wo man sonst Probleme hat, ein Mass schön mittig zu platzieren------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
