Thema: Einfärbung lässt sich nicht ändern (1018 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 16. Sep. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Normalien als Step-Datei geladen u. kann die Einfärbung der Bauteile nicht ändern. Eine Änderung der Erscheinung in den Bauteileigenschaften hat bei diesen Teile keine Wirkung. Sind die Daten vom Hersteller gesperrt? Bearbeiten lassen sie sich jedenfalls. Kann mir einer weiterhelfen? Ich habe nur PE. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SanchoPinky Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 21.03.2007 OSD V15.50C MM/SheetMetal/SolidPower auf WinXpProfessional 64bit Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 17. Sep. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hi Molto, Könnte sein das, das Teil Flächenfarben hat! Klick einfach mal eine Fläche an - rechte Maustaste - Flächeneigenschaften - bei Farbe sollte dann keine stehen! Wenn eine steht auf keine stellen und auf die anderen Flächen übertragen! Dann hat der Teil die Farbe die du unter Teileeigenschaften eingestellt hast! lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke super, das ist es. Gibt es eine Möglichkeit alle Flächen eines Bauteiles auf einen Schlag umzufärben. Bei einem Teil mit vielen Löchern ist das sonst ein endloses rumklicken. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Molto, das sollte mit "Auswahl" - "Darstellungsfenster-Rahmen" funktionieren. Also einfach einen Rahmen um das betreffende Bauteil ziehen, wenn Du verstehst was ich meine. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hi, Andere Möglichkeit ist einfach im Flächeneigenschaftsdialog einfach auf "Kopie nach" klicken und einen Rahmen im Darstellungsfenster nur über den einen Teil ziehen! (damit ersparst du dir den Auswahldialog) lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd, gehe bitte: 1. Teile Baugruppe 2. Klicke auf Fläche 3. Klicke auf Auswahl 4. im Auswahlmenue auf alles 5. Erscheinung, Farbe, keine und schließen das wärs. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
