 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Kennzeichen im Strukturbaum ? (1076 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meine Bauteil (Schieber2) verlängert. Nach der Änderung wird das Bauteil im Strukturbaum mit einem mir unbekannten Zeichen gekennzeichnet. Was sagt mir das Zeichen. sh.Anlage. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Das "wie" ist schon schwer zu beantworten, schlimmer wirds beim "wo" Am besten mal den Schritt wieder rückgängig machen und vielleicht mit einer anderen Strategie das Bauteil verlängern, zum Beispiel mit Liften. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Sep. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd, wenn Du den Schritt rückgägig gemacht hast, prüfe doch das Bauteil, ob es auch 100% in Ordnung ist. Es könnte möglich sein, dass vorher schon ein kleiner Fehler drin war, der durch das verlängern erst raus gekommen ist. Sollte der Fehler nach dem 2. Versuch immer noch da sein, dann leg doch einfach eine Arbeitsebene darüber und extrudiere um die angegebene Länge. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau das habe ich gemacht, machdem die Funktionen "bewegen" bzw. "liften" erst gar nicht ausgeführt wurden habe ich die Verlängerung "extrudiert". Jetzt ist das Bauteil zwar verlängert aber nicht mehr in Ordnung. Wie kann ich da den Fehler finden bzw. wie kann ich mögliche Löcher schliessen ? ------------------ Gerd Habe das Bauteil Überprüft, super, jetzt bekomme ich die Fehlermeldung: Beim Prüfen des Teils /Schieber2 : Dieses Teil ist beschädigt. (Fehler 319) Und wie kommt jetzt ein blutiger Anfänger weiter, wie kann man beim einfachen Aufbauen von Fächen das Teil beschädigen und warum stellt man das erst nach etlichen Konstruktionschritten fest ? [Diese Nachricht wurde von molto am 02. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Eventuell wird Dir besser geholfen, wenn Du das Teil mal Hochlädst. Dann kann Dir vielleicht auch jemand sagen aus welchem Deiner Modellierungsschritten der Fehler entstanden ist... Im Oberflächenmenü gibt es die Funktion Lücken zeigen Oder Du rufst den Befehl über die Eingabezeile auf: SHOW_OPEN_EDGES damit werden Dir offene Stellen an Flächenteilen Gelb markiert. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 03. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd, wenn Du schon blutiger Anfänger bist, hast Du denn keine Schulung gemacht? Aber hier wird Dir geholfen. Stell doch das Bauteil einfach mal hier herein, entweder, dass Du das .PKG in .txt umwandelst, oder Du zippst es einfach. Einer von den Experten schaut sich das Teil an, repariert es Dir und sagt Dir, wo der Fehler lag. Du kannst natürlich auch selbst probieren, in dem Du unter 'Oberfläche' auf 'Lücken zeig' gehst, und Dir dann die Lücken anzeigen lässt. Wenn es nur Kanten sind, kannst Du unter 'Meuverschn' die Kanten neu verschneiden lassen, oder aber Du musst fehlende Flächen unter 'Einfügen' neue Flächen einfügen. Reparieren ist immer so eine Sache. Viel Glück wünscht Dir Gerhard Ich sehe gerade, Du hast die PE-Version. Da können Dir nur wenige helfen. Ich müsste mir diese erst installieren.
------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 03. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
