 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Wellengelenke zueinander ausrichten (3758 mal gelesen)
Johnny Chimpo Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 17.10.2008 Creo 18.1
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe das Problem das ich die beiden Wellengelenke (siehe Anhang) genau zueinander Positionieren muss. Hat jemand ne Idee, wie ich das am besten machen kann. Ich danke euch jetzt schon mal für eure Antworten!! ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich vergessen habe, und man auch nicht auf dem Bild sieht, die beiden Wellengelenke sind sowohl in der Höhe als auch in der Richtung unterschiedlich Positioniert. ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Moin! Öhm, Du richtest die beiden Kreisflächen mit Abstand X zueinander aus und dann noch die eine Achse des einen Gelenks zur Achse des anderen. Dann solltest Du ein Ergebnis haben. Geht von der Reihenfolge auch andersherum... ;-) ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eigentlich starten, wenn die beiden Gelenke gerade sind, dann funktioniert das nicht. Die §0° mit denen das im moment dargestellt ist, sind nur geraten. ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Nu bin ich etwas verwirrt. Sorry Ich hab Dich korrekt verstanden, dass Du eine Gelenkhälfte des einen Gelenks zru Gelenkhälfte des anderen Gelenks ausrichten möchtest? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau. die Wellengelenke sitzen jeweils auf ner Welle. mit Versatz in x und y Richtung. ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Hallo Johnny, hoffentlich verstehe ich Dich richtig: Menü "Teil & Baugr" / "Position" / "Achse ausrichten", zu verschiebende Baugruppe festlegen, dann erstes Bauteil (zu verschiebendes) auswählen, dann zweites (Ziel). Siehe Bild. Jetzt stimmt die Achse. Die Baugruppen auf einen bestimmten Abstand zu bringen, ist Dir bestimmt klar. Was bedeutet "Die §0° mit denen das im moment dargestellt ist". Hoffentlich habe ich Deine Frage richtig verstanden. Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 31. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Hallo Johnny, In der Version 16 gibt es genau für dieses Problem neu die Möglichkeit, ein Teil um eine Achse und zwei Punkte zu drehen. Nochmal, Du definierst eine Drehachse und einen Ersten und einen zweiten Punkt. Das ging vorher nur über den Umweg mit messen. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich glaube wir haben uns mißverstanden. Das Problem ist: Ich habe 2 zueinander versetzte Wellen, in gleicher Achsrichtung. Diese will ich mit den 2 Wellengelenken verbinden. Jetzt will ich die beweglichen Teile des Wellengelenks zueinander ausrichten, um die Übertragungswelle definieren zu können. Habe das in dem Bild mal zusammen gelogen. Es sind so ca. 30° als Winkel. Aber das ist halt nicht 100%ig. Hoffe du konntest mir jetzt folgen... ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: oder halt durch entsprechende Hilfskonstruktionen mit "Positionieren 3 Punkte", Arbeitsebenen etc.
Also so schwer stelle ich mir das nicht vor: Ich würde eine Arbeitsebene durch alle beteiligten Teile positionieren. Dann kann man die Teile wunderbar in den richtigen Abstand zueinander verschieben. Man kann sicher auch kostenpflichtige Zusatzmodule kaufen. Man kann aber auch einfach mal darüber nachdenken, wie wir das Problem früher im 2D oder am Reißbrett gelöst hätten. Die Kreise im Bild sollen die Schenkellängen der Gelenke sein. Da kann man jetzt schon den Abstand zwischen den Gelenken messen und den Winkel festlegen. Dann verschiebt man die (jetzt nicht dargestellten) Teile entlang der Linien. Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 31. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Im konkreten Fall gehts ganz ohne Hilfsebene. Ausgangslage sind beide Gelenksbaugruppen gestreckt auf den jeweiligen Wellenenden A und B in der richtigen Tiefe aufgesteckt. Jetzt nimmt man sich die erste BG auf A vor: Bewegen die ganze BG 3 Punkte: Bewegungspunkt1 ist mitte Bohrungsanfang Festpunkt1 ist derselbe! Bewegungspunkt2 ist mitte Bohrungsende Festpunkt2 ist derselbe! Bewegungspunkt3 ist mitte Querbolzenende (der im aufgesteckten Teil) Festpunkt3 ist mitte Wellenende B Damit ist das ganze Gelenk A schon einmal auf seiner Welle ausgedreht Das Ganze sinngemäss mit Gelenk B Jetzt noch die losen Teile ausdrehen: Bewegen loser Teil A 3 Punkte: Bewegungspunkt1 ist mitte Querbolzenanfang (der im zu bewegenden Teil) Festpunkt1 ist derselbe! Bewegungspunkt2 ist mitte Querbolzenende (der im zu bewegenden Teil) Festpunkt2 ist derselbe! Bewegungspunkt1 ist mitte Bohrungende vom beweglichen Teil Festpunkt1 ist mitte Wellenende Querbolzen B (der im aufgesteckten Teil) Das Ganze noch mal mit losem Teil B Alles Klar? ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Alles Klar?
Geht so. habe mal kurz ein Jpeg gezaubert um Missverständnisse zu vermeiden... Bin allerdings erst morgen wieder im Büro. Danke aber auf jeden Fall schon mal! ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Zitat: Original erstellt von Johnny Chimpo: Geht so. habe mal kurz ein Jpeg gezaubert um Missverständnisse zu vermeiden...
Und schon isses passiert Mit A und B habe ich die antreibende bzw. die getriebene Welle gemeint, die Verbindungswelle braucht man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wenn man die ersten zwei Punkte jeweils identisch angibt, definiert man damit eine Drehachse, der dritte Bewegungspunkt spannt dann von der aus eine (unendliche) Ebene auf, die sich nur mehr um diese Achse drehen kann und dann so verdreht wird, dass der dritte Fixpunkt (=Zielpunkt) auf ihr zu liegen kommt. Damit erspart man sich die ganze Winkelmesserei und vermeidet Übertragungsfehler. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
