  Creo Elements/Direct
  Zwei Monitore?
Autor Thema:  Zwei Monitore? (1016 mal gelesen)
lockenlol
technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lockenlol an!   Senden Sie eine Private Message an lockenlol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lockenlol
Arbeit: OSDD 16.00/NvidiaQFX1400/ WinXP Pro SP2
Zuhause: PE 2.0 /NVIDIA Geforce 6600/ WinXP Pro SP3/
erstellt am: 28. Aug. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
hat von Euch einer eine Ahnung, ob es möglich ist mit einer geöffneten CoCreate Modeling 2008-Anwendung synchron Modeling und Annotation auf zwei Monitoren laufen zu lassen.
Zum Beispiel Monitor 1 Modeling und Monitor 2 Annotation?
Danke Martin
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Aug. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
gute Frage, hab jetzt einen 19" Monitor frei, da könnte ich das dann nach Anweisung mal probieren. Ich werden den Thread sehr genau verfolgen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 30. Aug. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Eine wirklich gute Frage!
Ich weiss nur von Firmen, welche Die Strukturliste auf dem einen und das Modeling/Annotation auf dem anderen Monitor anzeigen.
Gruss vom Thunersee, Joy
Johnny Chimpo
Sehen Sie sich das Profil von Johnny Chimpo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny Chimpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirlich eine sehr interessante Frage.
Ich arbeite auch mit 2 Monitoren, habe den Teilebaum auf dem einen Monitor und auf dem anderen das Modelling. Habe auch schon gesucht, aber ich habe auch keine Lösung gefunden.
Das hängt warscheinlich damit zusammen, dass Windows auch nur ein Fenster öffnet, in dem ja beides läuft...
Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lockenlol 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wären ja mindestens zwei Module mit jeweils eigenem UI gleichzeitig aktiv. Glaube nicht, dass das bisher möglich ist, aber durchaus ein guter Verbesserungsvorschlag für zukünftige Versionen.
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 31. Aug. 2009 editiert.]
