 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Profil an einer Bahn entlang ziehen... (3662 mal gelesen)
gentlemd Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 25.08.2009
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, habe ein kleines Problem zu lösen. Ich habe in 2D ein Profil erstellt, dass ich anhand einer 2D Bahn enlang "ziehen" möchte. Diese Bahn soll ebenfalls nur in einer einzigen Ebene sein (diese befindet sich senkrecht zum Profilumriss. So entstehen z.B. Ringe mit einer festgelegten Geometrie. Das soll uns dabei helfen unsere schon fetigen Aluprofile in gweünschte Formen zu bringen. Und ich habe schlicht keine Ahnung, wie das zu lösen ist. Kann mir da jemdand helfen. Danke im Voraus, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
Hallo Silke, wenn die Bahn eine kreisförmige Kontur hat, dnn funktioniert das Drehen um eine Mittelachse doch viel einfacher. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentlemd Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
gentlemd Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, hatte ich mir schon angeschaut. Allerdings wird hier von einer 3D Ebene (Sline) ausgegangen. Und leider muss ich auch zugeben, dass ich noch nicht die Erfahrung habe und insofern ...so sehr ich mir auch Mühe gebe, das nicht auf meinen Anwendungsfall "umgewandelt" bekomme. Habe schon x Anläufe gehabt und nie wirklich geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentlemd Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
Das muß keine 3D-Kurve sein ! "Ziehen über Bahn" geht auch mit 2D-Linien auf einer Arbeitsebene. Oder auch entlang einer Körperkante. Bei x Anläufen ohne Erfolg machst du was falsch. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel reinstellen ? (am besten als STEP abgespeichert, dann können es alle lesen) Zum Hochladen vorher .txt an die Datei hängen -> Beispiel.stp.txt ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentlemd Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...kannst Du mir nicht einfach mal schreiben, was ich tun muss. Wäre Dir wirklich dankbar. Ich bekomm das mit der Step-Datei nämlich nicht hin. Könntest vielleicht das einfachste Profil nehmen ...einen Kreis. und den dann über ein Rechteck ziehen lassen. Wäre das möglich?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
Hab dir mal ein Bild gebastelt ----> Auf A1 ist das Rechteck, also das Profil. Auf A2 ist die Bahn, an der lang gezogen wird. A1 sollte "aktiv" sein. Dann klickst du auf den Kreis und dann auf "Liste" "Ende". Und dann auf OK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentlemd Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super und vielen Dank. Die Anleitung setz ich um wie folgt. 1. ich zeichne ein 4eck in A1 2. erstelle eine A2 senkrecht zur 1. ebene und setz diese aktiv 3. erstelle einen kreis in dieser ebene 4. gehe auf A1 und setz diese aktiv 5. gehe auf Freiform "ziehen +" und vergebe einen Namen 6. gehe im Listfeld auf "3d" 7. klicke nacheinander die 4 Seiten des 4ecks an 8. klicke auf den haken -> wenn ich das mach dann kommt eine Fehlermeldung "Bahn ist nicht lotrecht zum Profil (Möglicherweise unerwartetes Ergebnis)" Wo ist dennn hier mein Denkfehler??? LG, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
gentlemd Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...es ist 22.56 und Du hast mich glücklich gemacht! Danke und nochmals Dank, dass Du bis hierhin ausgehalten hast!!!.... den ganzen Tag hab ich immer und immer den gleichen Fehler gemacht. Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
gentlemd Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
Hallo & guten Morgen Silke, wenn ich mir Deine Beschreibung und Deine Skizze ganz zu Anfang so ansehe, dann ist das ziehen einer Geometrie zwar auch möglich, aber eigentlich macht man das bei Kreisbahnen (also nicht der Profilquerschnitt, sondern die Zieh-Bahn) nur mit dem Befehl "Drehen". Das sieht dann so aus: Als Drehachse kann man z.B. Hilfsgeometrie und auch andere Kanten verwenden, diese müssen sich nur auf der Arbeitsebene ausserhalb des zu drehenden Profils befinden. Den Drehwinkel kannst Du frei bestimmen. Wenn es ein geschlossener Ring werden soll eben 360°. Sorry, wenn ich es falsch verstanden habe, aber Deiner Skizze nach klang es eher nach einer Aufgabe für das Drehen. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobCraven Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 30.01.2009 Win10 64bit CoCreate V19 AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
Hallo liebe Gemeinde, ich hab da auch noch mal ne Frage zu, und zwar möchte ich entlang einer konischen Spline ein Rechteckprofil ziehen. Wähle ich Bahn aus verdreht er das Profil, wähle ich Konstant aus, ist das Profil an den Seiten (+-90° zur Profilebene) sehr dünn. Wie kann ich soetwas lösen, um z.B. eine Pufferfeder zu modellieren? LG KJ. EDIT: oh sorry, war wohl noch etwas früh... ich habs gefunden. Das Einzigste, was ich nicht probiert hab über Fläche steht ja in der zweiten Anleitung.
[Diese Nachricht wurde von RobCraven am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentlemd Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eines muss ich mal loswerden. Ich bin ablsolut platt. In so kruzer Zeit so viel Engagement... Hut ab. Jetzt noch mal zum Thema. Ich hatte in der Skizze tatsächlich ein wenig sehr vereinfacht. Tatsächlich brauchen wir die verschiedensten Bahnen und leider nicht nur Kreisbahnen. Aber vielen Dank für Deine Anregung. Schönen Tag noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
