  Creo Elements/Direct
  Anfängerfrage zur Annotation
Autor Thema:  Anfängerfrage zur Annotation (1271 mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle in einem 3D-Datensatz (*.pk2) einen Zsb. Aus diesem werden danach im 2D (*.bd2) die entsprechenden Einzelteilzeichnungen erstellt. Im Zsb. gibt es Bauteile (Zahnräder u. Achsen) die mehrmals verbaut sind, werden im 2D aber nur einmal dargestellt.
Beim öffnen der bd2-Datei wird im 3D nur noch ein abgemagerte Zsb. dargestellt.
Jetzt meine Frage: gibt es in der bd2-Datei eine Möglichkeit die nicht dargestellten aber plazierten Bauteile mit abzuspeichern.
Gerd
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist der/die/das Zsb. ?
Die 2D-Zeichnung ist einem Besitzer zugeordnet. Wenn das die Baugruppe ist, in der die Achsen und Zahnräder drin sind, dann werden die auch dargestellt.
Ich vermute, du hast die Zeichnung nur einer Unter- oder Nebenbaugruppe zugeordnet.
Erstelle eine Oberbaugruppe, in der alle Teile und Baugruppen enthalten sind, die auf der 2D-Zeichnung erscheinen sollen und dann mach davon die 2D-Ableitung.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Geraten: "Zusammenbau"?
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
molto
Rentner
erstellt am: 21. Aug. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig geraten.
Original erstellt von clausb:
Gerd
molto
Rentner
erstellt am: 22. Aug. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke highway45,
das Stichwort mit der Baugruppe hat mir weitergeholfen.
Jetzt die nächste Frage: wie bekomme ich jetzt die fehlenden Teile hinzugeladen. Wenn ich die 3D-Daten lade habe ich alles doppelt geladen u. ich kann nicht erkenne welche Einzelteile bereits mit der Zeichnung verknüpft sind.
Gerd
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Aug. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
ich habe zwar kein PE, aber da sollte es so sein wie bei der Originalversion. Wenn Du ein Einzelteil in der Ansicht hast, dann wird das nur markiert und in die entsprechende Baugruppe verschoben. Also markieren, Maustaste festhalten wenn der Name markiert ist und in die entsprechende Baugruppe verschieben. Maus wieder loslassen.
Wenn Du ein Neues Teil erstellen willst, dann erstelle das gleich mit dem Hinweis wer der Besitzer des Teiles werden soll, dann kommt das automatisch in die Baugruppe.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
