  Creo Elements/Direct
  Wer kann mir eine Lehrstunde geben??
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wer kann mir eine Lehrstunde geben?? (1527 mal gelesen)
DerKleineNils
Schlosser und Schweißer, nebenher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DerKleineNils an!   Senden Sie eine Private Message an DerKleineNils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerKleineNils
erstellt am: 10. Aug. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
Ich komme eigentlich aus der "Medusa- Fraktion".
Nun hab ich fangen, mich mit CoCreate PE zu befassen.
Das Arbeiten in der 3D umgebung klappt auch ganz gut, aber was die Ableitung angeht da harperts bei mir.
Ich kriege immer nur einzelne Teile abgeleitett, aber keine Baugruppen.
Mit der Hilfe funktion und dem Quickstart finde ich den Fehler den ich mache auch nicht
Wer hat lust mir da mal auf die Sprünge zu helfen??
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Aug. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKleineNils 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Zeichnungsableiten musst Du auswählen, was in der Zeichnung zu sehen sein soll. Gib dabei einfach eine Baugruppe an.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 10. Aug. 2009 editiert.]
DerKleineNils
erstellt am: 10. Aug. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm....
Das mache ich ja... aber irgendwas läuft dabei verquer....
Genau wie auf dem Bild angegeben...
kannst du mir vielleicht eine Musterstruktuerliste als Pic mit  erklärung einstellen?
Vielleicht ist mein fehler dort...
clausb
erstellt am: 10. Aug. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKleineNils 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei: Baugruppe mit zwei Teilen.
DerKleineNils
erstellt am: 10. Aug. 2009 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt mal Bilders gemacht...Von Der 3D und das was bei dem Zeichnungsversuch rauskommt... b
clausb
erstellt am: 10. Aug. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKleineNils 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Zeichnung noch aktualisieren (englische Version: View/Update).
Claus
DerKleineNils
erstellt am: 11. Aug. 2009 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du davon auch nen screenshot?? habs gesucht, aber finde das nicht
ich glaub ich bin mental blockiert...
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKleineNils 10 Unities + Antwort hilfreich
hoffe geht auch ohne Screenshot...
Annotation im Menü "Ansicht" (zweites von oben) auf das Untermenü "Verwalten"(wieder zweites von oben)gehen.
Dort steht gleich als erstes "Aktualisieren".
Nun kannst Du auswählen ob Du nur eine einzelne Ansicht, die gesamte Zeichnung (alle Ansichten)oder wenn Deine Zeichnung aus
mehreren einzelnen Blättern besteht ein einzelnes Blatt.
Die Unterschiede bestehen in der Rechenzeit, bei kleinen Bgr und der heutigen Performance kannst Du meist gleich die ganze Zeichnung aktualisieren...
Hoffe Du kommst einen Schritt weiter...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKleineNils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo msteinke,
Die Benutzeroberfläche schaut wohl bei den meisten Anwendern verschieden aus. Deshalb ist deine Beschreibung nicht für viel.
Hier nun wie der Button aussieht:
So heißt der Befehl welcher mit dem Button verlinkt ist
am_view_update
Gruss vom Thunersee, Joy
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKleineNils 10 Unities + Antwort hilfreich
oder vielleicht einfacher in der Zeichnungsliste  links auf die Zeichnung oder das Blatt zeigen, und per rechter Maustaste den Befehl
"Alle Ansichten aktualisieren" auswählen (falls es das gibt in der PE ?)
(Strukturliste evtl. durch den Reiter ganz unten umschalten auf "Zeichnung")
Anbei ein Bildschirmauszug aus der V16.00D
Gruss aus der Palz
Crespo
[Diese Nachricht wurde von Crespo am 11. Aug. 2009 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKleineNils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerKleineNils,
ich kann mir jetzt vorstellen, welchen Fehler Du machst.
1. Wenn Du das erste Mal Anno aufrufst, dann hast Du rechts nur die Möglichkeit der Auswahl eines weißen Blattes.
2. Dieses Blatt wählst Du aus.
3. Danach wählst Du unter Zeichnung Besitzer aus und gehst auf die linke Seite und wählst die Baugruppe B1 in Deinem Fall aus.
4. Diese Baugruppe muss auch nicht aktiv sein.
5. Wenn dies geschehen, dann solltest Du die gesamte Baugruppe in der Zeichnung darstellen können.
Ich hoffe jetzt klappt es.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
DerKleineNils
erstellt am: 12. Aug. 2009 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch...
nu klappts...
Hab gestern morgen mit der rechten maustaste auf die Zeichnung geklickt und schwuppp hatte ich aktualisieren gefunden...
Aber eure Tipps gehen wesentlich schneller....
Herzlichen Dank
