 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Beziehungen (2475 mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 25.06.2009 Creo/Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2024 MP13 Ansys WB 2024 WIN 11 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage zum Modul „Advanced Design“. Bevor ich auf CoCreate umgestiegen bin, habe ich viel mit SolidWorks gearbeitet. Da ist es nun so, dass man Bauteile/Baugruppen irgendwo anfassen und dann im Rahmen der offenen Freiheitsgrade einfach bewegen kann. Nehmen wir beispielsweise ein Getriebe. Die Zahnräder werden so mit Randbedingungen versehen, dass sie sich in Abhängigkeit von der Übersetzung und im Rahmen ihrer freien Randbedingungen zusammen mit den anderen Zahnrädern bewegen können. Dann fasse ich mit dem Cursor an irgendeinem Zahnrad an, bewege die Maus und schon bewegen sich alle anderen Zahnräder mit. Frage also: Ist das mit OSD auch möglich? Bei den Beziehungen kann man ja nur feste Werte setzen. Die lassen sich zwar verändern, aber ich hätte es gerne dynamisch, ohne nach jeder Änderung der Werte erst einmal aktualisieren zu müssen. Für Eure Antworten und Hilfe schon mal einen schönen Dank im Voraus. Sonnige Grüße aus Berlin, Bert
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, vorneweg schönen Dank für die Antwort. Sehr beeindruckend - besonders das letzte Beispiel. Allerdings ist es nicht genau das was ich meine. Komplexere Bewegungszusammenhänge lassen sich zwar definieren, aber nur über die Funktion "Animieren" darstellen. Was ich möchte, ist allein durch "Anfassen" solche Bewegungen auszuführen. Beispielsweise der letzte Link in Deiner Antwort. Einfach mal an einem Kolben anfassen können und gucken, wie sich das Ganze bewegt. Hmmm... Bin Euch für weitere Antworten dankbar, Bert
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von bert2000: Komplexere Bewegungszusammenhänge lassen sich zwar definieren, aber nur über die Funktion "Animieren" darstellen. Was ich möchte, ist allein durch "Anfassen" solche Bewegungen auszuführen.
Das geht auch - siehe Bildschirmfoto (habe leider gerade nur die englische Version zur Hand). Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
In so einem Falle gibt es ja meist eine treibende Kraft, ein Modell, das sich z.B. um 360 Grad dreht. Dafuer hast Du im allgemeinen eine Winkel-Beziehung. Damit Du dieses angetriebene Modell nicht ueber die Winkel-Beziehung sondern manuell ansteuern kannst musst Du diese Winkel-Beziehung inaktiv setzen. Danach beim Positionieren (drehen) des Teils die Beziehungen aktivieren und dann kannst Du beliebig hin und her fahren. Gruss WoHo
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Hallo Bert Ich habe dir Beispiele und avis dazu angehängt. In den Baugruppen sind Beziehungen untereinander definiert. Beim dynamischen Positionieren musst du noch die Option "Beziehungen aktualisieren", "StopKollision" und "Physikalisch" aktivieren. Gruss Stefan [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 07. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 07. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 07. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. Das ist ja SEHR schön. Ich hab doch irgendwie gewusst, dass es nichts gibt, was dieses Programm nicht kann...  Ich wünsche Euch ein super Wochenende, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MA Mitglied Abteilungsleiter
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2002 Creo Elements/Direct V20 SolidGenius V20 ProgressivePower V20 SpaceCable V20 SpacePipe V20 FramesLink V20 ExtrusionPower V20
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
