  Creo Elements/Direct
  Anno Teile unterbrechen
Autor Thema:  Anno Teile unterbrechen (958 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B)
CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B)
Drawing Manager
Autodesk AutoCAD 2022 / 2023
Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023
Autodesk Inventor 2023
Windows 10 Enterprise 21H2
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wie siehts mit einem Update für die Funktion Unterbrochen (Ansichten Unterbrechen) aus. Wenn man Lange Teile Unterbricht dann bleibt der Mittelpunkt beim bewegen, an der alten Stelle, als wenn das Teil nicht unterbrochen ist. Leider kann man das Teil dann ganz schlecht Positionieren, was ziemlich nerfig ist, wenn man damit täglich arbeitet.
ps. falls dies in der 16.00c/d schon gemacht wurde vergesst diesen Beitrag
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat sich auch in der 16.00D nichts geändert.
Wenn Du möchtest, dass sich etwas ändert solltest Du allerdings einen entsprechenden Call beim Technischen Support von PTC aufmachen.
Kunden mit gültigen Wartungsvertrag können sich dort anmelden und ihre Wünsche direkt äußern.
Hartmuth
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchen Voreinstellungen aktualisierst Du denn?
Ansicht behält "Geometrieposition" oder
Ansicht behält "Ansichtsmittelposition"
Letztere richtet die Ansichtsmittelpunkte aus. Das ist eigentlich für Bruchansichten die gewünschte Darstellung.
chris-as
