  Creo Elements/Direct
  demoshop verbiegen
Autor Thema:  demoshop verbiegen (801 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal eine kleine Diskusion über den Umgang mit dem Demoshop "Sheet Metal" anfangen.
Wie geht ihr denn damit um?
Bei uns ist es so das wir relativ viele Biegeparamater, aufgrund unterschiedlicher Biegemaschinen haben. Und dann gibt es immer noch das Material, und den Biegeradius der auf den Abzug einfluß hat.
Da wird die Auswahl schon mal sehr groß und schnell ist mal was falsches ausgewählt.
Gibt es beim Sheet-Metal nur die Möglichkeit über den DEmoshop diese Werte durch Material und Radius zuzuweißen?
Bei einem anderen Programm habe ich gesehen das man da direkt den Abzug einer Biegung zuweisen kann.
Ist sowas auch mal im Sheet-Metal vorgesehen, geht das vielleicht sogar schon?
Vielleicht haben ja ein paar Leute lust mal drüber zu reden wie das bei ihnen läuft.
Gruß Peter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
generell ist der Abzugwert ja von Material, Dicke, Werkzeugen, Biegewinkel, .... abhaengig.
Ich denke schon, dass man den Abzugwert auch gezielt zuordnen kann.
Da koenntest Du Dir ja ein Biegeverfahren definieren, bei dem bei allen Winkeln ein definierter Wert drinnen steht.
Du willst jedoch vermutlich eine Abfrage haben, bei der Du den Wert eingibst.
Auch das koennte durchaus programmiert werden.
Da wird man vermutlich eine eigene Routine schreiben muessen, mit der man die notwendigen Parameter festlegt und dann die Routine zum Zuordnen aktivieren.
Ich habe schon einige Anpassungen im demoshop gemacht, das war aber bisher nicht notwendig.
WoHo
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
einer Biegung abhängig von Winkel/Material/Werkzeug/Prozess usw. einen Abzugswert einzugeben, das geht seit es den Sheetadvisor gibt. Wenn Ihr diverse Biegemaschinen habt, vielleicht sogar von Trumpf, würde ich einmal ganz höflich bei Trumpf anfragen, ob die Euch nicht deren shops 'rausgeben. So einmal geschwind eine Diskussion über das Forum starten, kann eher zu Verwirrung führen, da bedingt durch die Zuordnung der diversen Tabellen (Material, Allowance, process, etc) ruckzuck etwas unklar bleibt.
Grüssle
Gero
