Thema: Warum aktualisieren? (1113 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Weshalb muss man bei einer Farbänderung eines Bauteils die Zeichnung aktualisieren?  Es ist schon etwas ärgerlich, freigegebene Teile UND deren 2D-Zeichnung in "Arbeit" setzen zu müssen um erst das Teil neu einzufärben und dann die Zeichnung zu aktualisieren. Tut doch gar nicht not... Oder kann man das einstellen, wann eine Zeichnung aktualisiert werden muß?? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki. Auch wenn Du "nur" eine Farbänderung am 3D Modell durchgeführt hast, bekommst Du das Diskettensymbol am Modell angezeigt. Da das 3D Modell assoziativ zur Zeichnung ist merkt das System bzw. Annotation das eine Änderung durchgeführt wurde und somit muß auch die Zeichnungsaktualisierung durchgeführt werden (auch wenn es keine geometrische Änderung ist). ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Sache mit dem Symbol ist mir auch aufgefallen.Aber mal ernsthaft:Weshalb wird eine Zeichnung "umaktuell",bloß weil sich die Farbe des Modells geändert hat? Das sollte doch im Grunde kein unlösbares Problem sein, eine Art Abfrage der Änderung nach dessen Art zu starten, bevor OSD sagt, dass ich die Zeichnung aktualisieren muß... Es gibt so viel Schnickschnack in OSD und so eine unnötig zeitraubende Sache ist nicht zu korrigieren? *Die Frage an den PTC-SUPPORT stellt* ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Da gibt es so einiges was am 3D-Teil als Änderung läuft aber nicht auf der Zeichnung zum tragen kommt. (Umbenennen, Erscheinung, Dichte, Facetten usw.) Um unterscheiden zu können, müsste es 2 unterschiedliche Änderungsinfos geben. Einmal Zeichnungs-Relevant und einmal eben nicht. Was die Farbe angeht lässt sich sich aber schon ändern soweit das Teil in einer Baugruppe verbaut ist. Solange dann nur die Exemplarfarbe und nicht die Basisfarbe geändert wird, betrifft es die Baugruppe aber nicht das Einzelteil. Allerdings ist damit die Baugruppen-Zng. wieder nicht mehr aktuell  ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: Es gibt so viel Schnickschnack in OSD...
Echt ? Wo ? Zitat: ...und so eine unnötig zeitraubende Sache ist nicht zu korrigieren?
Wenn es mich Rechenzeit kostet, finde ich so eine Zustandsabfrage nicht gut. Das Ändern von Eigenschaften an einem fertigen, freigegebenen Bauteil ist nicht ohne Grund mit Konsequenzen versehen. Mich würde mal interessieren, warum sich zwischendurch die Farbe eines Bauteils ändert. Das kommt bei mir so gut wie nie vor. Außer ein Kollege hat ein Teil mal wieder in einer der Standard-Quietschfarben abgespeichert. Dann ändere ich das bei der nächsten Revision, bzw setze eine neue Exemplarfarbe in meiner Baugruppe. Außerdem muß ich nicht die 2D-Zeichnung in Arbeit nehmen, nur das 3D-Modell (jedenfalls beim Workmanager). Dann gibt es allerdings später beim Laden der 2D-Zeichnung die Meldung, daß sich was am Teil geändert hat. Die kommt sowieso bei vielen älteren Baugruppen und ist mit einem Klick weggedrückt. Würde ich bereits freigegebene 3D- und 2D-Dokumente ändern und danach wieder freigeben, würde ich ja den offiziellen Freigabe-Prozeß unterbrechen. Stell dir vor, ein Kollege verursacht einen Schaden durch eine Fehlkonstruktion. Dann stehst du als letzter Änderer darin und kannst dann nicht nachweisen, daß du nur die Dichte oder Farbe umgeändert hast. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmja, die Sache mit dem Schnickschnack war eventuell etwas überzogen *kleinlautwird* Aber eine Farbänderung kommt bei uns schon ab und zu vor.Unsere Maschinen werden auch gerne mal nach Kundenwunsch lackiert. Und das versuchen wir bei der Doku-Arbeit mit einfließen zu lassen. UND, dass hier hier geschehen,es wurde eine Entscheidung bezüglich einer Farbe wieder umgeworfen, nachdem die Baugruppe bereits fertig konstruiert, detailliert & freigegeben gewesen ist. Natürlich muß ich zum Ändern eines BT nicht die Zeichnung in Arbeit setzen.  Aber um beim späteren Laden der Zeichnung eine Meldung ("Aktualisieren")zu vermeiden,komme ich nicht darum herum. Den Freigabeprozeß unterbreche ich ja nicht, wenn sich vor bzw. während der Fertigung die Farbe geändert hat. Im Grunde ist es ja "nur" eine optisch bemerkbare Veränderung und hat mit der Fertigung des Teils nur bedingt etwas zu tun. Ansonsten hast Du selbstredend Recht: Einmal freigegeben gibt es nur noch neue Versionen eines Teils, was so auch absolut korrekt ist. Ich hatte nur gedacht, es wäre möglich die Aktualisierung von Zeichnungen zu vermeiden. Denn bei einer größeren Schweißbaugruppe ist das schon zeitintensiv, mal eben alle Einzelteilzeichnungen bearbeiten zu müssen. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Tja, es wäre sicher ein Fortschritt, eine Unterscheidung in "Topologieänderung" und "Änderung Metadaten" (oder wie auch immer man das benennen mag) machen zu können. Nur so ganz scharf ist die Trennlinie halt nicht. Wenn dann einer von "Weichalu" auf "Chrom-Molybdän-Irgendwas" ändert, hat das in der Fertigung ja auch schwerwiegende Folgen, wie soll das arme Anno da wissen, was jetzt wirklich relevant ist und was nicht ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja denn wirklich die Aufgabe für so einen LISP: Farbe ist meiner Meinung nach aber schon sehr unwichtig. Farbe UND Material dagegen sind absolut wichtig und sollten mit Sorgfalt bearbeitet bzw. geändert werden. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Es könnte auch die Baugruppe in Arbeit genommen werden und die Einzelteile mit "selektives Exemplar" (die Baugruppe als Kontext) alle umgefärbt werden. Dann bezieht sich die Änderung nur auf die eine Baugruppe. Ich mach das so, daß unsere Rohteile und die Normteile sowieso die rohe Farbe bekommen. Also werkstoffbezogen, zum Beispiel sind alle Stahlbleche hellgrau. Eingebaut in eine Baugruppe bekommen sie dann als Exemplar die Kundenfarbe. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 28. Jul. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Walky Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 14.07.2009
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
