  Creo Elements/Direct
  Konstruktions-Dokumentation
Autor Thema:  Konstruktions-Dokumentation (1558 mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, z.B. ein Word-Dokument o.ä. an eine *.pkg - Datei anzuhängen? Grund für die Frage ist, dass man ja beim Konstruieren öfter mal Ideen/Gedanken hat, die man sich irgendwo auf einen Zettel schreibt. Und wenn man dann danach sucht, ist er auch schon nicht mehr da.
Bisher habe ich mir mit 3D-Notizen beholfen. Ist mir aber zu unübersichtlich.
Wünsche frohes Schaffen,
Bert
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert
Mit ModelManager geht dies ohne Probleme! Nur hilft dir das wahrscheinlich nicht weiter.
Gruss Urs
bert2000
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Urs,
nein, leider nicht, da wir den ModelManager nicht nutzen.
Eventuell ist es ja möglich, einen link zu einer Datei irgendwo in der Paketdatei anzulegen, oder einen Ordner mit beliebigem Inhalt...oder so etwas in der Art.
Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Grüße aus Berlin,
Bert
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte mal das Modul "3D-Dokumentation" hinzu.
Damit kannst du eine 3D-Notiz an dein pkg hängen.
In dieser 3D-Notiz kannst du auswählen, ob eine URL (Internetadresse) oder ein Dokument (auf der Festplatte) verlinkt werden soll.
Wenn der Text am Modell hängt, dann kannst du mit Rechtsklick auf den Text die Funktion "URL anzeigen" auswählen.
          http://osd.cad.de/
bert2000
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Klappt wunderbar - allerdings bin ich damit noch nicht ganz zufrieden.
Die 3D-Notiz hängt man ja an ein Teil und wenn man das löscht, ist auch die Notiz futsch (passiert ja schnell mal)...
Geht so eine Notiz auch "eigenständig", also unabhängig von einem Bezugsteil oder einer Ebene? Oder (vielleicht ein bisschen viel verlangt) als Link in der Strukturliste?
Also, falls Euch noch andere Lösungen einfallen, bin ich sehr dankbar. Ansonsten geht es zur Not auch so wie von Highway45 beschrieben.
Also Danke noch mal und frohes Schaffen,
Bert
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Notiz kann auch an eine Baugruppe gehängt werden, dann können darin die Teile einfach ausgetauscht werden, ohne daß die Notiz verschwindet.
Wenn du zur Auswahl nicht das Teil anklickst, sondern den Eintrag in der Strukturliste, dann wird die 3D-Notiz ohne Flächenbezug angehängt.
Dann können auch Flächen gelöscht werden, ohne daß die Notiz verschwindet.
In beiden Fällen wird allerdings ein Kasten aus 3D-Linien um das Modell gelegt.
Übrigens: auch wenn das Modul 3D-Doku ausgeschaltet ist, bleibt die Notiz sichtbar .
bert2000
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon besser,
das mit dem Rahmen finde ich okay - stört nicht unbedingt, fällt aber ins Auge.
Jetzt wo ich heraus gefunden habe, wie man den Text zum Anklicken größer bekommt, muss ich auch nicht mehr ewig reinzoomen.
Danke Dir und Grüße,
Bert
