| | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: K-Faktor vom 3D Modell abfragen (1212 mal gelesen)
homerpower Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 20 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk AutoCAD 2022 / 2023 Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023 Autodesk Inventor 2023 Windows 10 Enterprise 21H2 i7-4910MQ 2,90GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Jul. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit, herrauszufinden mit welchem K-Faktor das 3D Modell erstell wurde, irgendwo muß der Wert doch gespeichert sein. Über Ändern zeigt er nur den K-Faktor an, den man zuletzt im Modelling/Anno verwendet hat. homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Hallo Homi. Wenn Du vom Basis Blechmodul sprichst hast Du keine Chance den K-Factor abzufragen da er nicht als Attribut an der Biegung hängt. Es wird lediglich der K-Factor, welcher in der sd_data.lsp gesetzt ist verwendet. Gehst Du nun auf ändern "Biegung 1" und stellst den K-Faktor z.B. von 0,4 auf 0,33 und änderst nun auch "Biegung 2" dann wird dort auch gleich der Wert 0,33 angezeigt. Also siehst Du das hier kein Wert an der Biegung hängt. Wickelst Du nun das Teil im Annotation ab, wird Dir auch als Vorschlag 0,33 angegeben. Wenn Du also nach 1 Jahr noch wissen möchtest mit welchem K-Faktor abgewickelt wurde kannst Du es nur nachrechnen oder als Text auf der Zeichnung vermerken. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
