  Creo Elements/Direct
  PKGs hochladen - 3D PDF erzeugen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  PKGs hochladen - 3D PDF erzeugen (1074 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuerdings können im Forum native 3D-Dateien hochgeladen werden.
Die werden dann allerdings in ein 3D-PDF umgewandelt, welches mit der neuesten Version vom Adobe Reader gelesen werden können. Darin fehlen allerdings modellspezifische Informationen.
Soll wirklich ein PKG hochgeladen werden, dann muß die Endung .pkg verändert werden, zum Beispiel in .txt
Also hochladen:
Beispiel.pkg ergibt Beispiel.pdf
Vorteil: kann von allen Personen egal welche CAD-Version oder sogar ohne CAD angesehen werden.
Nachteil: kann nicht ins CAD geladen werden.
Beispiel.pkg.txt
Vorteil: kann im CAD weiterbearbeitet werden.
Nachteil: kann mit niedrigerer CAD-Version nicht gelesen werden.
Weitere Infos hier:
http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=481&Itemid=212
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alternative:
STEP oder SAT hochladen.
Das kann von allen CAD-Versionen, von anderen CADs und auch von der PE-Version geladen, betrachtet und bearbeitet werden.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
DC4-Figur_176cm.pkg
Das muss ich ja gleich ausprobieren!
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walther,
der hat aber große Hände und Füße. Wo kann man denn so ein einen Riesen einsetzen?
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs einmal von Bosch Zeichenschablonen vom DIN-Menschen, die hab ich für den "mittelgrossen Mann" ins ME10 abgekupfert und später ins 3D abgewandelt. Die Schablone hatte auch noch Zusatzkonturen (Hüften und Busen) für die "grösste Frau", das wär erst eine Wuchtbrumme á la Wies'n-Kellnerin geworden
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
