  Creo Elements/Direct
  Exemplare in Unterbaugruppen ?
Autor Thema:  Exemplare in Unterbaugruppen ? (675 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
Creo Elements/Direct Modelling 20.7
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Teile und Baugruppen erstellt. Wenn ich nun das Paket (test.pkg) mit B1 und den darunterliegenden Teilen mehrmals lade oder auch Exemplare von B1 erzeuge, bekommt nur die Baugruppe B1 das Exemplarzeichen. Die Teile darunter nicht. Obwohl es auch Exemplare sind. Zumindest ist der Inhalt gleich und wenn ich mit der Filterfunktion die Exemplare suche bekomme ich sie alle angezeigt. Warum fehlt das Exemplarsymbol und warum werden sie in der Spalte "Anzahl Exemplare" nicht gezählt?
Wäre schön wenn mir das jemand erklären könnte.
Viele Dank.
Stephan
StephanD
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich das Bild dazu vergessen.
Hier ist es.
Stephan
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 06. Jul. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
das ist eine grundlegende Festlegung in Modeling dass Teile unterhalb von exemplarischen Baugruppen nicht als Exemplare angezeigt werden.
Du musst also immer soweit nach oben gehen bis du ein Exemplarsymbol an einer Baugruppe hast. Alle Teile darunter sind logischerweise Exemplare zu den Teilen in der anderen exemplarischen Baugruppe. Kann gar nicht anders sein.
Die Exemplaranzahl wird sowieso nur bei Exemplaren innerhalb einer Baugruppe gezählt.
Es gibt aber die IKIT-Funktion (sd-inq-obj-shared-objects ...). Mit der Option :all t werden auch Exemplare in übergeordneten exemplarischen Baugruppen ausgegeben.
Damit ließe sich eine schöne Zählfunktion basteln.
[edit]Funktionsname korrigiert[/edit]
Gruß aus dem Salzkammergut
[Diese Nachricht wurde von holt am 07. Jul. 2009 editiert.]
