  Creo Elements/Direct
  Maße verlieren Bezug
Autor Thema:  Maße verlieren Bezug (1418 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 02. Jul. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wir haben hier folgendes Problem:
In einem Blech haben eine Anzahl von Langlöchern, die alle die einfache Schlitzmittellinie und daran auch die Bemaßung bekommen haben. Sobald es aber vorkommt, dass sich diese Langlöcher z.B. in der Länge ändern, sind sämtliche Bemaßungen der LL und deren Mittellinien rot. Sie haben also den Bezug verloren. Das ist ja auch noch ok soweit. Aber in der Zeichnung habe ich jetzt netterweise einen winzigen Punkt im Zentrum eines jeden Langloches. Kann ich das irgendwie verhindern? Denn es ist schon ne Menge Arbeit, den Maßen neue Bezugspunkte zuzuweisen und dann die roten Mittellinien zu löschen. Die Punkte machen unserem Brennautomaten regelmäßig Probleme.
Tecki
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
wie erstellt ihr denn die Langlöcher,
und wie ändert ihr sie in der Länge ?
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
Tecki
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die LL erstellen wir mit dem LL-Button aus der "2D-erstellen"-Befehlsleiste. Und geändert werden die dann eigentlich so, dass wir die Radien verschieben bzw. ändern.
Gibt es da inzwischen etwas anderes?
Tecki
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
versuch mal die Aktualisierung der Zeichnung nochmal zu erwzingen.
Ich habe festgestellt dass dann die meisten Bemaßungen ihren Bezug wieder finden.
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Zu den Punkten:
Meinst du die roten Punkte an denen verlorene Bemaßungen hängen? Standardmäßig sind die nicht winzig klein (Linienart CENTER_DASH_DASH) sondern haben Dreiecksform (Linienart SOLID). Wenn die in einer Zeichnung noch vorhanden sind dann sind immer noch Bezüge offen.
Gruß aus dem Salzkammergut
