 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Positionieren (1000 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Jun. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie positioniert man folgende Situation ? Die Schraube soll in das Loch von dem Ring. Bisher mach ich das erst mit Achse auf Achse, dann eine Hilfskonstruktion mit einer Arbeitsebene (Querschnitt) und dann mit Punkt auf Punkt. Bei uns kommt das oft vor und mir fehlt dabei, daß ich angeben kann, daß die gelbe Fläche tangential mit der roten Fläche verbunden sein soll. Dann noch was. In V14 konnte man im Menu Positionieren auf Pos dynamisch drücken und es erschien sofort ein CoPilot mit 3 Bewegungs- und 3 Dreh-Achsen. In V15 ist das nicht mehr enthalten. Da kann man nur anklicken und bekommt den CoPilot nur für die vorhandenen Flächen angezeigt. Ich finde, das Positionier-Menü hat ab V15 zwar mehr Möglichkeiten, aber das bis V14 war ergonomischer aufgebaut. Oder bin ich zu doof ? ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
döggl Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 23.10.2008 OSD Vista64
erstellt am: 27. Jun. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Achse-Ausrichten wie beschrieben. Dyn. Pos so dass Fläche der Schraube ausserhalb Stellring ist. Neue Vektorrichtung und Messen Abstand Oberfläche-Oberfläche als Verschiebewert hernehmen. (Viele Wege führen nach Rom, aber so machens wir) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle mir das so vor: Fläche auf Fläche, Achse auf Achse. Geht ja auch, nur daß der angeklickte Punkt nicht tangential zur Fläche ist (wie bei einer planen Fläche ja auch), sondern genau am Anklickpunkt verbleibt, was meiner Meinung nach eine unsinnige Funktion ist. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Korrekterweise müsste man das Modul Adv Assembly aktivieren, dann zuerst die Achse ausrichten und mit StopKollision bis zur Berührung verschieben... ;-) auch mir ist klar dass das keine praktikable Lösung ist. Außerdem verursacht das Modul Adv Assembly große Probleme mit der Genauigkeit (Winkelfehler im Nullsten Bereich usw) ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 30. Jun. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Korrekterweise müsste man das Modul Adv Assembly aktivieren, dann zuerst die Achse ausrichten und mit StopKollision bis zur Berührung verschieben...;-) auch mir ist klar dass das keine praktikable Lösung ist. Außerdem verursacht das Modul Adv Assembly große Probleme mit der Genauigkeit (Winkelfehler im Nullsten Bereich usw)
Davon kann ich nur abraten! Wie NOBAG schon schreibt gibt es große Probleme mit der Genauigkeit in Adv Assembly des Weiteren verschiebt Adv Assembly auch Teile die eigentlich gar nicht bewegt werden sollten. Also Vorsicht mit dem positionieren bei aktivem Modul Adv Assembly. Grüße Fred
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: In V15 ist das nicht mehr enthalten. Da kann man nur anklicken und bekommt den CoPilot nur für die vorhandenen Flächen angezeigt.
Wir haben das beim Umstieg auf V15 auch bemängelt. In V16 ist der 3D-Copilot beim dynamischen Positionieren auch sofort wieder da. Mit dem Nachteil dass die Hervorhebung von Objekten die in der Strukturliste ausgewählt werden sofort wieder weg ist. Außerdem liegt der sofort vorhandene Copilot nicht immer in der Lage in der man sich das erwarten würde - hängt davon ab ob der Teil in der gleichen Lage erstellt wurde wie er jetzt eingebaut ist. Also Vorsicht bei genauen Positionierungen! Zitat: Ich finde, das Positionier-Menü hat ab V15 zwar mehr Möglichkeiten, aber das bis V14 war ergonomischer aufgebaut.
Nun ja, ich denke das ist Gewöhnungs- und Ansichtssache. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
