 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatensystem für Massenträgheitsmoment (2363 mal gelesen)
mabel Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte im 3D die rotativen Massenträgheitsmomente von Teilen ermitteln. Das geht ja (theoretisch) über Messen/Eigenschaften/Teilemaße. Dann das Teil definieren und Trägheit anklicken. Aber jetzt kommt`s: ich bekomme Werte für die Achsen XX, YY und ZZ, wobei nirgends ersichtlich ist, wie diese Achsen zum Bauteil angeordnet sind, geschweige denn, wo der Nullpunkt dieses (fiktiven) Koordinatensystems liegt. Das einzige Koordinatensystem, das ich erstellen kann bezieht sich auf die AE und ist mit den Achsen U,V und W gekennzeichnet. Das scheint aber etwas völlig anderes zu sein. Außerdem sind die angezeigten Werte utopisch. Was mache ich falsch? Wie kann ich zuverlässig das rotative Massenträgheitsmoment ermitteln? Gruß mabel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Jun. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mabel
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Jun. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mabel
Einem Bauteil kann ein eigenes Koordinatensystem vergeben werden. Erstmal Teil&Baugr --> Menü2 --> Koordinatensystem --> Erstellen --> Pkt&Richtung Dann unter Messen --> Berechnen (global) befindet sich "Schwerpunkt". Das Ergebnis "Senden" (der grüne Pfeil ohne Rechner). W-Achse festlegen. Jetzt hat das Bauteil ein Koordinatensystem genau im Schwerpunkt. Ganauso könnte auch eine Arbeitsebene positioniert werden. Die Hauptachsenrichtung kann jedoch eine andere sein. Aber das zeigt zumindest den Punkt an, von dem die Berechnung ausgeht. Hoffe, du kannst damit schon mal was anfangen. Ich kenne mich mit diesen Dingen auch nicht aus. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mabel Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highway45, danke für den Hinweis. Genau so weit war ich auch schon, nur sind die Achsen des so erstellten Koordinatensystems mit U, V, W bezeichnet. Bei der Berechnung der rotativen Massen spuckt das Programm aber Werte für die Achsen X, Y, Z aus. Ich kann nirgends einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Achssystemen erkennen oder die Achsrichtungen des einen Systems dem anderen zuordnen. DAS ist mein Problem, dass ich nicht weiß, in welche Richtung denn X, Y, Z eigendlich gehen und wo ihr jeweiliger Ursprung liegt. Gruß mabel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 29. Jun. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mabel
Wenn man nicht das globale Koordinatensystem verwenden will muss ein Benutzdefiniertes erstellt werden: Teil&Baugruppe -> Menüe2 -> Koordinatensystem erstellen. Beim Berechnen muss nun dieses Koordinatensystem im Menüpunkt Berechnen (BezKoord) ausgewählt werden. Wird das Koordinatensystem gewählt, wird standardmäßig dessen Richtung übernommen (U=X V=Y W=Z) man kann aber die Richtungen auch im Menüpunkt Richtungen definieren. Somit müsste eigentlich klar sein wo deine Achsen liegen. Grüße Fred
mabel Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
