 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Annotation nicht startfähig??? (3067 mal gelesen)
air1 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 23.06.2009
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bitte um eure hilfe hab die PE version und bekomm es nicht hin Annotation zum laufen zu bringen folgende meldung erscheint: (Aktivierung des Moduls "Annotation" gescheitert: "LISP-Fehler: Unexpected end of #<input stream "C:/Dokumente und Einstellungen/Christian.SAMSUNG-OP183IB/Anwendungsdaten/CoCreate/Modeling PE/20.00/ANNOTATION/Default_Settings/am_DIN.lsp">." Fehler der Modulaktivierung wurden aus der Liste Auto-Startup gelöscht.) hab schon neu innstalliert und immer das selbe! Annotation ist auch nicht in "anwendung" vorhanden
danke
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.7.1, Win10 SD v20.7.1, Win10 Windchill 13.0.2.2 Creo 11.0.2
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
Bei mir gibt es keine am_DIN.lsp Vielleicht einfach mal die am_DIN.lsp löschen und probieren, was dann passiert ? Ich hab in demselben Ordner eine am_ANSI.lsp die so von innen aussieht:
Code: ;% Automatically written on 04/05/2008 at 10:56:38 ;% CoCreate Modeling Revision: 2007 (15.50)(oli:sd-set-setting-values :application "Annotation" :style-path "Annotation" :style :ANSI :title "ASME" :values '("Symbol/Appearance" :STANDARD "Viewport/Appearance/BackgroundColor" 0 "Hatch/Appearance" :STANDARD ) )
air1 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
Zitat: Original erstellt von air1: (Aktivierung des Moduls "Annotation" gescheitert: "LISP-Fehler: Unexpected end of #<input stream "C:/Dokumente und Einstellungen/Christian.SAMSUNG-OP183IB/Anwendungsdaten/CoCreate/Modeling PE/20.00/ANNOTATION/Default_Settings/am_DIN.lsp">."
Benenne testweise das Verzeichnis "C:/Dokumente und Einstellungen/Christian.SAMSUNG-OP183IB/Anwendungsdaten/CoCreate/Modeling PE/20.00" um in "C:/Dokumente und Einstellungen/Christian.SAMSUNG-OP183IB/Anwendungsdaten/CoCreate/Modeling PE/20.00_original". Dann starte Modeling PE neu.
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Jun. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
air1 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nützt alles nicht wenn ich annotation im icon aktivieren will kommt diese meldung "Eingabe unvollständig: ' )) ' Automatisch ergänzen oder ignorieren?" irdendwie kommt mir das so vor als gäbe es keinen bezug zum annotation verzeichnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
air1 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
air1 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt hab ich mal probiert ein model normal als pk2 abzuspeichern nun kommt dass daher "LISP-Fehler: "Die Variable *DOCU-STORE-MODEL-AND-DRAWING-TOGETHER* ist nicht gebunden. Dies kann folgende Ursachen haben: (1) Eingabe einer Zeichenkette, die nicht mit Anführungszeichen umschlossen war. (2) Eingabe eines Befehls, der zu einem nicht aktivierten Modul gehört. (3) Versuch, eine Datei in einem nicht korrekten Format zu laden. (4) Aufruf einer Funktion, die nicht mit Klammern () umschlossen war." komisch hatte die pe version zuvor ein jahr in gebrauch und nun dreht alles durch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
Zitat: Original erstellt von air1: nützt alles nicht
Was ist denn "alles"? Was genau hast Du denn probiert? Die beschriebenen Meldungen sind aller Wahrscheinlichkeit allesamt Folgefehler der ursprünglichen Problems, dass Annotation nicht ordentlich startet. Dieses Problem gilt es zu lösen. Ich schlage vor, Modeling PE im "verbose"-Modus zu starten, also mit der Kommandozeilenoption -v. Damit bekommt man ein Konsolenfenster mit Protokollmeldungen während des Starts, aus denen man hoffentlich mehr herauslesen kann. Des genaue Vorgehen ist für die kommerzielle Version unter http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/OsdmFaqTroubleshooting#VerboseMode beschrieben. In Modeling PE heissen die Einträge im Startmenü ein bisschen anders, aber ansonsten passt das auch da. Und ich empfehle weiterhin dringend des Test, die Anpassungsdateien unter C:\Dokumente und Einstellungen\... zu löschen (oder das Anpassungsverzeichnis umzubenennen). Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
air1 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die bemühungen. ich hab das jetzt mal durchprobiert und bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe -v hab ich angehängt und bei mir kommt kein konsolenfenster mit ... wieso kann es sein dass nach neuinstallation der gleiche fehler wieder auftritt? ist die ursprungsdatei beschädigt? die hab ich original von der PTC homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
air1 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
Dann hast Du das mit der Kommandozeilenoption nicht richtig gemacht. Zitat:
Zum Beispiel, weil die Neuinstallation die Anpassungsdateien unter c:/Dokumente und Einstellungen NICHT loescht. Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 24. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
Hallo Air! Liest du überhaupt die Antworten die hier gegeben werden?  Claus hat alles gesagt. Bitte mache es genau SO und Schritt für Schritt. Wenn du einen Schritt nicht verstanden hast. Dann frage hier nochmal. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
air1 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nach langem hin und her eine ganz einfache lösung des problems: cocreate hab ich einfach aus den ganzen "unterordnern" befreit die am_DIN.lsp datei gelöscht und jetzt funktionierts wieder was jetzt die ursache war kann ich nicht sagen vielen dank für die unterstützung
erstellt am: 24. Jun. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
Hinterher ist immer alles ganz einfach Zitat: cocreate hab ich einfach aus den ganzen "unterordnern" befreit
Versteh ich nicht  Zitat: die am_DIN.lsp datei gelöscht
Hattest also doch eine ? Zitat: vielen dank für die unterstützung
Dann bau jetzt mal was schönes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 24. Jun. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
