  Creo Elements/Direct
  Symmetrielinie bei Langlöchern
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Symmetrielinie bei Langlöchern (2699 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
kann mir jemand sagen, weshalb es bei der V15.00B nicht möglich ist, dass in der Anno ein Langloch erkannt und auch mit Symmetrielinien bedacht wird? Es ist echt lästig, dies immer manuel zu machen.
Grüße an alle...
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Menü in Version 14 für ZusatzGeo sieht so aus:
Code:
Erstellen
Mittellinie      SymLinie
Schlitz einf    Schlitz dopp
Ändern
Verlängern
Mittellinie drehen
Dreh um Pkt      Dreh um Wink
Eigenschaften
ZusatzGeo
Die beiden Knöpfe für "Schlitz" machen genau das, was du möchtest.
          http://osd.cad.de/
Tecki
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, ich hab die Buttons ja auch. Und die funzen auch tadellos! Aber ich seh nicht ein, dass ich einer 3D-Software manuell erst "sagen" muss, dass da ein Langloch ist und ich da dann auch ganz gerne Symmetrielinien dargestellt haben möchte.
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, gibt aber schlimmere Probleme
Ich mag die automatisierten Mittellinien gar nicht, weil dann auch da welche sind, wo keine sein sollen (Verrundungen).
Klimper mal dies in die Eingabezeile:
am_create_slot_centerline_single :by_drawing_docu_geo am_create_centerline :by_drawing_docu_geo
Mit etwas Anpassungen kann man davon vielleicht einen Button basteln (Recorder).
              http://osd.cad.de/
Tecki
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jahaaaaa...schon richtig. Sooo schlimm ist das Problem nicht. Nur ist es ja eigentlich echt kein Hexenwerk, ein 3D-Programm dazu zu bringen, Langlöcher als solche zu erkennen. Aber lassen wir das. Wir wollen hier ja Probleme bestenfalls lösen und nicht drüber philosophieren...
Trotzdem vielen Dank für die Befehlszeile!
Tecki
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
am_create_slot_centerline_double :by_drawing_docu_geo am_create_centerline :by_drawing_docu_geo
erstellt drei mittelinien
